Дергается машина при движении. Toyota Yaris
adelina
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При начале движения дёргается машина. Особенно сильно, если совсем ее не прогреть. Когда прогреется дёргается меньше. После движения минут через 10, все проходит. Масло в коробке меняла, после 80000 тыс.Мастер сказал, что в коробке, всего два литра масла. Слышала такое, чтоб это прекратилось, нужно масло в коробке поменять три раза подряд. Так ли это? и в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
15.05.16  |
15.05.16 |
adelina: Мастер сказал, что в коробке, всего два литра масла. Слышала такое, чтоб это прекратилось, нужно масло в коробке поменять три раза подряд.
Хуже не будет, но (про три раза) это басня, трёп не более. У вас же робот??
Обороты прогревочные какие??
adelina
17.05.16  |
17.05.16 |
Здравствуйте. Да, робот. Я не знаю какие обороты, но грею минут пять.
18.05.16  |
18.05.16 |
adelina: Да, робот. #
Если рывки только по трансмисии, то возможно пора менять комплект сцепления.
MickZEL
18.05.16  |
18.05.16 |
3 раза надо менять на автомате
18.05.16  |
18.05.16 |
MickZEL: 3 раза надо менять на автомате #
И на автомате не надо. Один раз методом полной замены (замещения) достаточно.
А три раза, слил, залил, это больше самоуспокоение собственной души, а не замена.
