Робот не переключает передачи. — Форум Трансмиссия Toyota Yaris — AutoPeople
у меня Ярик 2009 года, 1,3; робот. на дороге сильно ударила днище о кромку снятого асфальта, скорость была не более 3 км/ч. после удара проехала около 2 км, остановилась на светофоре. больше машинка сама не передвигалась. загорелся чек "неисправность коробки", на приборной панели переключатель коробки показывает - нейтраль; в какое положение не перевожу рычаг постоянно нейтраль. Двигатель работает в обычном режиме. подскажите что сотворилось с моей девочкой и как ее вылечить?
02.10.13 -
Без посмотреть авто, только гадание на кофейной гуще. Ну я бы пошел таким путем:
1) Инициализации: сцепления, КПП, ЭБУ ММТ.
2) если первое не помогло подъемник и смотрим что там снизу мы ударили не пробито ли чего
3) если видимых повреждений снизу мы не увидели то снять АКТУАТОР, сцепление, КПП.
дальше по обстоятельствам.
02.10.13 -
Я вообще плохо разбираюсь в технической терминологии, что такое инициализация? И как ее делать? Живу одна, мудохкаюсь со всем одна. Подскажите кто это сможет сделать и приблизительно что это стоит...
02.10.13 -
Я думаю вам надо забить на эту процедуру .Сразу ехать на диагностику коробки .
02.10.13 -
to Девочка59: увы в таком случае без помощи человека разбирающегося в теминах и технике не обойтись.
вот видео по иницилизации https://www.youtube.com/watch?v=RKeTtJQhqB4
04.10.13 -
Явно что- то перебили. Возможно в коробке дырка или порван гидравлический шланг актуатора и масло попросту вытекло. О чем также говорит характер неисправности - какое то время вы ехали. Думаю подъемник все покажет. Экспериментировать с инициализацией не стоит.
04.10.13 -
Девочка59: Подскажите кто это сможет сделать и приблизительно что это стоит...
Если по бюджетному - сперва надо залезть под машину (возможно поддомкратить) с фонариком и все осмотреть. Если увидите повреждения, то можете сфотографировать и выложить сюда, мы подскажем что делать дальше.
04.10.13 -
Если не хотите мораться и средств хватает звоните диллеру он забирает машину (у них есть свои эвакуаторы) и будет по ходу сообщать вам что с машиной и сколько будет стоить, когда можно будет забрать...
29.11.13 -
чем все закончилось? подозреваю, что попадос?
02.12.13 -
Захар: 04.10.13 - ответить | цит #
Злой совет - они же разведут на замену всей коробки за 100 тыщ...
12.12.13 -
Спасибо Вам всем за активную помощь и поддержку!!! Дело оказалось в компьютере который находится под панелью с водительской стороны. Пригласила диагноста он мне выявил неисправность, после мучительное ожидание - когда доставят новый механизм, после этот же диагност установил компьютер, провел переобучение коробки и сейчас я снова передвигаюсь на своей любимой деффочке. кстати, после того как переустановила компьютер машинка стала ехать раз в 70 плавней, никаких пинков при переключении передач нет. Правда тот же диагност мне пояснил: что за все время работы (а работает он в Тойота-сервис, ранее работал в Верра-моторс) он впервые сталкивается с такой проблемой на Ярисе. В основном, опять же с его слов, эта проблема часто настигает камри. Ну, вот как-то так...
13.12.13 -
вижу позитив-здорово-удачного вождения.
15.12.13 -
А цена решения проблемы какая ?
22.08.16 -
Доброго Дня Всем! У меня Тойота Ярис 2008г 1,3 робот купил пару месяцев назад в Москве 116000 пробег (б/у) все ок. потом начались проблемы с коробкой.. перестала переключаться 3-4 передача отдал на ремонт знакомому мастеру коробочнику проблема в вилке отвечающей за 3-4 скорости купил оригинал 33213G заменили ( в коробке масла вообще не было) залили масло ездил горя не знал)) приехал в Крым и через месяц опять проблема: резко запахло в салоне паленной резиной (сцепление новое стоит) и через час перестала переключаться 4 скорость как будто пробуксовывает что то щелкает скрипит в коробке и не едет обороты скачут на холостых... перехожу в ручной режим (механика) 1,2,3, нормально на 4й не едет разгоняюсь на 3 й до 55 км и перескакиваю на 5 ю и дальше едет... на ней еще до Москвы доехать надо (не бросать же ее тут) подскажите что это может быть? Мастер по тел сказал что шестеренка полетела отвечающая за 4 передачу мол автоматика в норме проблема с механикой итп (проще купить новую т.е. б/у) коробку и заменить... что делать? Как быть? Спасибо!!!
22.08.16 -
А что тут делать, ехать в режиме "м" 3-5 до столицы и дальше уже решать дома как быть. Если мастер лазил в КПП то он не просто так сказал о шестерне 4 передачи. Скорей всего он видел что она не айс тем более без масла, и оставил думая что ещё походит.
