Помощь при старте, задняя передача. Toyota Yaris
denisisaev
Добрый день.
Владельцы Ярисов на "роботе", прошу вашего совета. Выбираем  авто супруге, смотрели  вчера . При движении вперед помощь  есть, при отпущенной педали тормоза, а вот при включении задней - начинает движение только после нажатия педали газа. У самого аурис на "роботе"- что вперед, что назад - где то одинаковое ускорение  движения при отпущенном тормозе. Вопрос - кто то сталкивался с таким в эксплуатации? И если да-сколько после еще отходила корзина с диском?
з.ы. На моем аурисе корзина отходила 110 т. км.  до замены.
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
denisisaev: Вопрос - кто то сталкивался с таким в эксплуатации?
Это происходит регулярно по мере износа, первой пропадает помощь при движении назад. Перед покупкой проведите инициализацию, помощь должна вернутся. Перед инициализацией как правило проводят диагностику блока управления - вам скажут сколько процедур таких уже проводили. Небольшое кол-во как правило говорит о том, что ресурс ещё есть. К примеру - за 80т.км. проводил 3 раза, по мнению механика износ порядка 60-70%.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
Да, как раз собирались съездить к дилеру на диагностику. Машина так то не плохая. Морально готов к замене сцепления. А вот менять актуатор, а тем более блок управления уже как то накладно выходит.
Одно плохо- из дилера приходится все вытаскивать "клещами", инфу стараются давать минимальную - есть ошибки, нет ошибок))). А вот по количеству подводок, серии блока уже туго общаются).
Захар, не в курсе - сколько подводок на корзине яриса возможно?
alekscar
12.08.13  |
12.08.13 |
to Захар: Совершенно верно! Происходит из-за износа.
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
denisisaev: Захар, не в курсе - сколько подводок на корзине яриса возможно?
Количество не ограничено, просто это стоит хоть и небольших, но денег и как правило подводку делают, когда машина начинает невыносимо дергаться. Никто не запрещает делать чаще, в таком случае их количество может ничего не говорить о степени износа дисков. Так-что кол-во подводок без информации о том, при каких симптомах проводилась каждая ни о чем не говорит.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to Захар: не путай- подводки и инициализации, количество подводок ограниченно конструктивно. Грубо говоря зависит от кол-ва зубцов на планке корзины.
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
На сколько я понимаю - подводка - это подведение дисков на величину их износа в процессе инициализации. Разумеется при полной выработке дисков подводить уже будет некуда. Но в процессе эксплуатации количество процедур инициализации или попыток подведения не ограничено - хоть каждый день делайте. В процессе инициализации блок управления автоматически определяет уровень на который подводить. Наверное там есть какой-то дискрет и очень часто нет смысла проводить - будет тот же результат. А какое кол-во дискретов в подводке меня не особо интересует - в этом нет никакой полезной информации.
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
Если бы диагностика выдавала кол-во оставшихся дискретов (при известном начальном) - это было бы очень важно - это фактически точная информации о проценте износа. Но о таком я не слышал.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to Захар: на самом деле - все маленько не так работает)))).
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to Захар: инициализация нужна для точной установки момента сцепления, далее при достижении ,определенного программой, износа - осуществляется подводка на N величину зубцов на рейке корзины. В идеале инициализация должна производится после ремонта сцепления, а в процессе эксплуатации сцепление регулируется подводкой. На сканер должна выдаваться информация сколько подводок уже было с момента последней инициализации. А вот пишется ли как давно "умельцы" делали инициализацию - не знаю.
Если не ошибаюсь, на аурисе кол-во подводок равно максимум 19. А вот сколько на ярисе - хотел узнать, может кто знает. сталкивался на диагностике.
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
Не думал что там механическая подводка. Полагал что блок управления - это программа и ей достаточно виртуально корректировать коэффициенты в процессе инициализации. И что, если бы на ярисе было 19 максимум, а их кол- во к примеру 5 с последней инициализации - это означает что износ всего 26%?
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
или надо запоминать при каждой иниц. и суммировать? Некоторые пишут что у них диагностика показала несколько сотен подводок, это как с вашими доводами о максимальном кол-ве?
Захар
12.08.13  |
12.08.13 |
Поправка: это как совместить с вашими доводами о максимальном кол-ве?
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to Захар: инициализация-выбор отправной точки, скажем так, для расчетов ЭБУ.
allokay
12.08.13  |
12.08.13 |
Согласен с захаром, у некоторых на новом блоке при диагностике у официалов доходлили цифры до 120 подводок из них 20 не удачных.
Исходя из выше изложенного у меня простой вопрос denisisaev какова процедура подводки? как выполняется?
и не понятно мне как пофиксить диск на новой засечке? и что за деталь такая рейка корзины?
мне кажется некоторые одну и ту же процедуру называют по разному.
allokay
12.08.13  |
12.08.13 |
to denisisaev: по первому посту, у меня ярис на роботе, 90 тыс км. 2 инициализации месяц назад первая не удачно(делал сам первый раз) вторая получилась помощь при старте есть и назад и вперед. до инициализации не было помоши ни назад ни вперед. Предыдущие хозяева думали что машина на автомате поэтому даже не знали про инициализации и не делали.
Про актуатор ничего не скажу кроме того что на форуме масса информации о том как его починить заменив щетки.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to allokay: с актуатором все тоже не так просто))). А на счет корзины, вы считаете что блок управления будет подводить сначала компенсируя накладку диска))) а потом и сам диск????)))). Когда не останется подводок на корзине и сделаешь инициализацию... думаю 90% что поедешь уже тока на эвакуаторе на сервис)). Просто ещеи не пришло время, но думаю что где то уже рядом по пробегу.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
to allokay: подводка проходит без вашего участия, рейка "перещелкивается" на величину износа, компенсируя зазор. Происходит это по мере износа при включении или выключении зажигания (точно не знаю). В подтврждение моих слов обратите внимание что корзина на "механике" и "роботе" разные, хотя по сути одно и то же. А отличается наличием этого механизма регулировки.
denisisaev
12.08.13  |
12.08.13 |
выглядит это примерно вот так
allokay
13.08.13  |
13.08.13 |
to denisisaev: Что-же спасибо за разъяснения, будет над чем подумать в отпуске. И что изучить по приезду старые корзина сцепления и диск с яриса знакомой лежат в гараже.
denisisaev
13.08.13  |
13.08.13 |
И все таки, был факт у кого то, что бы при включении передней передачи слабая помощь была, а при включении задней - движение начиналось только при нажатии на педаль газа?
