Стук в кпп | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Стук в кпп Toyota Yaris
kurka6
Доброго времени суток. Господа подскажите пожалуйста, стук в кпп при включенном кондиционере. При выключении кондея стук перестает, так же если выжать сцепление при включенном кондее стук тоже исчезает.
alekscar
16.07.13  |
16.07.13 |
похоже на насос гура!была такая ситуация. разбило подшипник шкива насоса гура. скиньте ремень и шкив покачайте.если не не ошибаюсь то он.с натянутым ремнем качать бесполезно.
kurka6
19.07.13  |
19.07.13 |
Да но стучит подшипник именно в кпп, слушали стук идет из кпп. Гур с кпп как то связан,?
alekscar
19.07.13  |
19.07.13 |
вообще, логически связи нет между ними. лучше всего провести диагностику, проверить на ошибки.
kurka6
23.07.13  |
23.07.13 |
Диагностику проводили. Это механическое что то по ходу придеться коробку ремонтировать(((((
iDrakon
31.07.13  |
31.07.13 |
to kurka6: Вы уверены, что придётся коробку ремонтить? Я бы не торопился на вашем месте деньги выбрасывать!
Проведите не в одном сервисе диагностику, а в двух- трёх, при это не говорите, что уже делали диагностику и вам сказали что.... - соберите статистику - потому как наши сервисы любят на бабки разводить. (я сам диагностику автомобилю жены делаю) - по этому не заморачиваюсь на сервисы, кроме реально проверенных!
После этого и делайте выводы... как вам сказали, может быть и подшипник... так зачем к коробке лезть?
