Здравствуйте Уважаемые. !
Являюсь владельцем Тойота Ярис 2008 г.в Хечбек . Пробег 58 000 тыс\км . Коробка вроде как робот, Есть положение R - N - E, так же переключение на Механнику + и - . Все было отлично, ездили ездили и тут началось ... Такая проблема :
1) Заводится отлично ... Начинаем движение ... Пложение Е и поехали, 1 - передача газ, всё нормально, 2 передача переключается и начинается ... Нажимаешь на газ машина не тянет ... Переключается на 3 нажимаешь на газ , обороты поднимаются - Машина не тянет ... Обороты поднимаются до 3000 и выше , а толку нету, она еле едет, особенно в гору. Если потихоньку педаль газа жмешь, она еще как-то разгоняется ... Но при обгоне, всё так же, вроде едешь км 70, начинаешь обгон, нажимаешь педаль газа, и всё так же, обороты поднимаются а толку нету ... В чем проблема ? . ( Каталолизатор, Топливный фильтр, Топливный насос - Кто что говорит ...) .
P.S. Загорелся ЧЕК ( Ошибка дв-ля ) . Съездили на СТО, сделали диагностику ... Показал ошибку катализатора. Он её удалил и сказал * Если это катализатор то, приблизительно через киллометром 70 она должная снова загорется ... Да она снова загорелась . Как вы думаете, может ли моя проблема из пункта 1, являться причиной катализатора ? . Просто у нас такой город, опыта нету в таких машинах , вот и задаю такие вопросы ...
2) Читаю тут на форуме разные проблемы, наткнулся вот на что * Помощь при трогании *. Я так понял это включив коробку в положении Е и она должна у тебя сама тронутся до 10км\ч . Почему у меня такого нету ? ) .
3) Появилась вибрация. По всему салону вибрация идёт, Руль - Сидения и такой звук трррррр ) . Естьварианты от чего это ? .
4) И еще ... Плавают оборот. 1000 - 1200, и так постоянно ....
Спасибо. Красноярский Край г.Норильск. За бортом - 37 .
Заголовок отредактирован
=Messir=
