Шум после замены сцепления. Toyota Yaris
belka82
Добрый день всем!!!
Впервые пишу на форум надеюсь все будет понятно))), я владелица toyota yaris 2008 г. роботизированная коробка, в августе 2015 г. мне заменили сцепление и помпу, так же залили новое масло в коробку, после проделанных работ на следующий день появился еле еле слышный звук похожий на металлическое дрибизжание, поехала к мастеру который менял сцепление и как назло ни какого звука как не прислушивались,он что то там покопался,))) ничего не нашел,))),на сегодняшний день этот звук стал громче, но непостоянно, а в особенности при наборе скорости. Прошу совета, помощи, рекомендации. Спасибо.
22.01.16  |
22.01.16 |
to belka82:
В данном случае посоветовать можно только один, самый бюджетный вариант.
"Долбить" мастера пока не доведёт машину до ума. Пусть ищет, что "недокрутил".
belka82
22.01.16  |
22.01.16 |
Спасибо)))
romjer
23.01.16  |
23.01.16 |
а защиту картера снимали ? у меня так тоже один раз дребезжание появилось после очередного ТО, оказалось, один винт крепления защиты "мастер" не до конца закрутил )
