Барахлит коробка - робот. Toyota Yaris
alexnik
Добрый день... Проблема такая - включаю передачу, давлю газ- ярик еле едет и только когда движок набирает 3000-4000 оборотов с небольшим рывком как бы польностью включается сцепление, на 2-ой и 3 -ей передачах то же самое, как будт в нейтралку на секунду переключается.... Короче если вдавить педаль мне кажется что и 5-6 т/о наберет.... Инициализацию сделал непомогло...
    Заголовок до корректирования - Большие обороты на назких передачах...
27.11.15  |
27.11.15 |
to alexnik:
Может дурить сам блок управления, любой из датчиков, работающих на него, скорости, оборотов движка и т.д.
Только тчательная диагностика выявит причину. С неё следует и начать.
Luwul
29.11.15  |
29.11.15 |
Блок управления дурить не умеет - это простой компьютер с жесткой программой. Судя по симптомам неправильно определена точка касания сцепления. Как и чего инициализировали?
29.11.15  |
29.11.15 |
Luwul: Блок управления дурить не умеет - это простой компьютер с жесткой программой
Какая там она жесткая, если он полностью "сидит" на датчиках, у которых свои глюки, да плюс просоленная проводка, да плюс неконтакты в разъемах.
Чинн
29.11.15  |
29.11.15 |
,,,сцепление!
