Когда менять масло в коробке? Toyota Yaris
m-retinsky
Здравствуйте! я первый раз на форуме. Недавно купила машину Таета Ярис .Пробег 82 000 км. Подскажите через сколько километров надо менять масло в коробке?
У меня паспорт на машину на шведском и испанских языках. Подскажите где можно на русском найти?
Это моя первая машина. Не хотелось бы ее сразу угробить. Стажа вождения нет. Где можно посмотреть особенности машины,чтоб я смогла учесть их при вождении.
спасибо.
Захар
18.08.11  |
18.08.11 |
Коробка робот (ММТ)? По инструкции каждые 40 000 проверяется состояние масла, меняется по состоянию. Обычно хватает на весь срок жизни авто. Для АКП по моему идет периодическая замена.Особенности обращения с машиной зависят в основном от типа коробки, наиболее прихотливая ММТ. Так в основном тойоты надежные и угробить можно только попав в ДТП. Так что осторожней на дорогах.
18.08.11  |
18.08.11 |
to m-retinsky: Здравствйте!
Поздравляем с покупкой!
Расскажите подробнее про свой автомобиль: тип трансмиссии, двигателя, и т.д.
m-retinsky
19.08.11  |
19.08.11 |
to Messir: Тип трансмиссии АКПП,не робот,бензиновый, объем 1,3 Год изготовления 2005, Изготовитель Испания, страна вывоза Швеция.Когда сюда приехала со Швеции пробег был 60 тыс.
Еще какая-нить инфо нужна?
19.08.11  |
19.08.11 |
to m-retinsky: В таком случае, масло меняется через 120 тыс км пробега. Так рекомендует производитель.
В реальных условиях, замена может понадобиться раньше. Зависит от режимов и условий эксплуатации.
23.08.11  |
23.08.11 |
to m-retinsky: Добрый день. По книжке рекомендовано менять 120-130 т. км. В идеале же меняется на 90т. может и раньше если же вы любитель по давить педаль газа.
«Трансмиссия»
23.08.11  |
23.08.11 |
to m-retinsky: Добрый вечер,частичная замена масла меняется каждые 60 000км.пробега.Полная замена каждые 100 км.пробега.
Отличия частичной от полной.
Полная-подключается установка,которая меняет полностью масло(с запасом литров 4-5)
Частичная-меняется около 50 процентов масла.
В вашей АКПП входит объем масла 4.9 литр.Значит,при полной замене израсходуется около 10 литр,при частичной замене где то 2-2.5 литр.
И если я не ошибаюсь,масло у вас Т-4.
Удачи.
24.08.11  |
24.08.11 |
to xekxek: Поддерживаю.
