USB для штатной магнитолы... Toyota Yaris
Игорь
Задался тут вопросом, ведь рядом с прикуоивателем есть место, как раз под USB аккуратно заделанной планкой, так я думаю. Так вот есть ли вообще USB для штатной магнитолы, или это так аккуратно предусмотрели япошки, что когда меняется магнитола, тада вожно вывести данный разъём? Или это место для чего то другого предусмотрено?
miska
28.04.12  |
28.04.12 |
в любом случае думаю придется вынимать магнитолу, чтоб подсоединить USB кабель, а если достать то подключить наверно полюбому можно, только скорее всего всеравно через трансмиттер или внешний плееер, т.к. у меня на панасонике штатном например нет AUXа вообще
Игорь
28.04.12  |
28.04.12 |
То что вынимать придётся это понятно, сам факт существования или нет USB на штатную магнитолу, не даёт мне покоя, но в инете пока что ничего не нашёл
28.04.12  |
28.04.12 |
to Игорь: В стандартной комплектации USB имеется.
Игорь
28.04.12  |
28.04.12 |
Вот у меня его нет, сборка машины франция, может где отдельно его достать можно?
mATr1xX:
miska
28.04.12  |
28.04.12 |
https://www.usbauto.ru/
вот вроде вариант, если есть желание вытаскивать магнитолу...
Игорь
29.04.12  |
29.04.12 |
to miska: как вариант кстати)) спасибо. А на счёт вытаскивать магнитолу, так я сегодня этим занимался, разбирал центральную часть приборки, чтобы добраться до прикуривателя)
miska
29.04.12  |
29.04.12 |
Ну я не знаю что за магнитола у тебя, но если нет AUX на ней, как у меня,то по-моему тут без вариантов только этот способ... (хотя я лично просто закупил упаковку дешевых болванок)
Игорь
30.04.12  |
30.04.12 |
to miska:согласен, просто вот задался вопросом, место есть а почему то разъёма нет((((
