всем доброго дня!
ситуация такая: любимый мой автомобиль yaris 2008 года с роботом. в какой-то момент машина стала дергаться при переключении с 1 на 2 передачу, отсутствовала помощь при старте. в-общем, стандартная "болезнь". съездили на ТО, там поменяли блок, сказали - самое новье...
после замены машина перестала нормально ездить. помощь при старте практически никакая, такое ощущение, что к машине еще 5 тонн груза прицепили и вот с таким усилием ей приходится трогаться, что аж сил никаких нет. в задней передаче практически не трогается без газа. после полной остановки (например, на светофоре) едва-едва разгоняется, при этом крутит бешеные обороты, а динамику не набирает (нет пропорционального увеличения скорости)... такая же ерунда наблюдается и на скорости 40-50 км, когда нужно разогнаться: обороты может крутить до 5 тысяч, и не разгоняться. приходится отпускать педаль акселератора и вот только после нескольких таких мытарств с нажатием педали и ее ослаблением потихоньку начинает разгоняться... теперь и речь не может быть о пересторении в другой ряд при необходимости одновременного разгона...
съездила снова в сервис ОД, сказали, что это нормально: "она же теперь не дергается" - заявляют - "трогается, да - медленно, но ведь трогается". но и не едет!!!!! машина никогда себя так не вела и всегда была довольно резвая и отзывчивая. начинают давить, что это у вас сцепление изношено, что покупайте еще год гарантии и т.п. но как могло сцепление до смены блока работать ОТЛИЧНО, а сразу же после его замены перестать?????
вчера еще новый "сюрприз": после какого времени на ходу (со скоростью относительно постоянной примерно 70км/ч при дальнейшем легком нажатии на педаль акселератора с целью немного ускориться) начинает что-то пищать! стоит чуть-чуть сбросить - не пищит, снова чуть-чуть нажмешь - пищит!!!
звонили ОД, говорят, это не гарантийный случай. вот если только на панели будет гореть лампочка с сообщением об ошибке, тогда да. а что, этот странный звук (писк) - это не ошибка???
до окончания гарантии -неделя... я не понимаю, то ли они специально тянут, чтоб гарантия закончилась, то ли что?
только что машина перестала ехать: заводится, но не трогается, при нажатии на газ - крутит почти до 7 тыс., но не едет... что это?
