Инициализация ЭБУ-Трансмисии-Сцепления. Toyota Yaris
«Автосервис»
•  Остановите автомобиль.
•  Переведите рычаг переключения передач в положение N.
•  Выключите зажигание.
b.  С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST
09843-18040
c.  Подождите не менее 10 с.
d.  Включите зажигание (IG).
e.  Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
i.  Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
f.  Нажмите педаль тормоза.
g.  Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей
последовательности.
•  При инициализации ЭБУ: N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N.
•  При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.
•  При инициализации трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.
i.  Нажмите педаль тормоза еще раз.
i Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз
(интервал между циклами составляет 2,5 с).
•  Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
•  Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
•  Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
•  Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите
зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная
с шага (a').
•  Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с),
выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите
действия, начиная с шага (a').
j.  Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
i Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
k.  Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
l.  Инициализация завершена.
m. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.
09.11.13  |
09.11.13 |
to xekxek: Действительно спасибо. (без всякого сарказма) и+
Andrey 59
27.05.14  |
27.05.14 |
to *АвтодeД: Здравствуйте. Помогите кто может,хочу стереть ошибки с ЭБУ машина не издает никаких звуков при инициализации.
