подскажите, проблема с кислородными датчиками Toyota Yaris
anikizh
горит чек.ошибка кис.датчки B1S1B1S2 ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ИЛИ ТОЛЬКО СКАЖЕТЬСЯ НА РАСХОДЕ ТОПЛИВА?Стоит их менять или нет.?
15.03.11  |
15.03.11 |
to anikizh: Конечно стоит, на расходе существенно скажется, Ошибку только одну показывает?
15.03.11  |
15.03.11 |
to anikizh: Ошибку надо устранить. Возможно это был просто кратковременный сбой. В противном случае, это может сказаться как на экономичности, так и на запуске двигателя.
anikizh
15.03.11  |
15.03.11 |
спасибо за совет mATr1xX. Messir.но я так уже гоняю год . расхд по городу 8.3 л.
anikizh
15.03.11  |
15.03.11 |
ошибку показывает только эту.
15.03.11  |
15.03.11 |
to anikizh: Делайте замену что вам мешает ? проблема уйдет и расход уменьшится.
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Замена датчика, проверка проводки. Лямба вообще по своей природе очень влияет на расход, если она неисправна, то пиши пропало, будет сильно кушать. Проверяйте датчики и катализатор может имеет смысл проверить.
anikizh
16.03.11  |
16.03.11 |
Rain все правильно описываете мои проблеммы.но как минимизировать денежные вливания.чтоб все исправить.Если все менять в оригинале довольно серьезная сумма набегает1/3стоимости машиы!!!
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Ответ очевиден - брать неоригинальные датчики. Аналоги искать, либо на разборке. Катализатор если не менять, то и не так накладно.
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Аналоговые датчик бы не так сильно советовал, не оригинальные еще терпимо.
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Я не совсем понял. Toyota Yaris стоит как 3 кислородных датчика????
Датчик можно проверить, дабы убедиться в его (не)виновности. Возможно причина в забитом катализаторе или в проводке. Не советую ставить левые датчики - рискуете менять их регулярно, в итоге выйдет дороже.
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
Messir спасибо. но в салоне конкретно говорят датчики.но и католизотор близок. не знаю что с ним делать посоветуйте. а датчики хочу менять на оригинал.у меня один стоит бошевскии.сканер показывает что он рабоет .а комп. его не видит......
18.03.11  |
18.03.11 |
to anikizh: А какой пробег у авто, что катализатор уже умирает? Может дело и не в датчике, а в самом катализаторе.
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
пробег кагда брал 180 т. уже ошибка была.сейчас 195 т .
18.03.11  |
18.03.11 |
to anikizh: ну да, пробег приличный.
Я думаю, что просто замена кислородного датчика проблему не решит.
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
я слышал что ребята просто все потраха достают из катализатора и все!
18.03.11  |
18.03.11 |
to anikizh: Этого не достаточно. Надо еще собирать схему для "обмана" датчиков кислорода.
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
где найти таких самоделкиных?
18.03.11  |
18.03.11 |
anikizh: где найти таких самоделкиных? #
хороший вопрос
Я бы попытался реанимировать систему. Чек горит по причине неправильной работы ДК. ДК может выдавать неверные сигналы по причине умирающего катализатора. Можно поставить катализатор bosal 099-949. Стоит 2400р.
А он у Вас не забит?
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
если это реальная цена катализатора который будет выполнять свои функции. есть смысл замены с ориг. д.к?
anikizh
18.03.11  |
18.03.11 |
Messir посоветуй. сейчас на форуме есть тойота на разборку есть смысл это все купить с нее.?
