Шаровые опоры можно поменять без рычага? Toyota Yaris
anikizh
шаровые опоры можно поменять без рычага?
15.03.11  |
15.03.11 |
Менять шаровые, имхо, отдельно не стоит: 1 - дорого, стоимость шаровой, двух сайлентблоков и работы по их замене сопоставима со стоимостью рычага, 2 - небезопасно. А вот только сайлентблоки вполне можно поменять.
15.03.11  |
15.03.11 |
to anikizh: можно но не стоит, этого делать по причинам который уже описал Rain выше.
anikizh
15.03.11  |
15.03.11 |
спасибо RAIN ЗА КОМЕНТАРИЙ . я не все понял. у меня постукивает левая шаровая.что ее не менять.поменять только сайленблоки?
Ремолятор
16.03.11  |
16.03.11 |
если не исправна только шаровая меняй одну её и всё это я тебе как механник говорю в идеале после сделать диагностику сход развала за замену шаровой (3 гайки 1болтоткр закр)плати не более1000р если с диагн схразвто2000р где то так но это если не в диллере там цены другие могупосоветовать к кому обратиться насчёт дешового ремонта
16.03.11  |
16.03.11 |
to Ремолятор: Спасибо большое за дополнения, полезно.
16.03.11  |
16.03.11 |
Тут решение простое. Если в запчасти поставляется отдельно шаровая опора в корпусе и с вкладышами, то да, снимать старую и менять. Если же нет - то толька в сборе с рычагом.
anikizh
16.03.11  |
16.03.11 |
спасибо большое всем за дополнения!
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Ждем результатов.
16.03.11  |
16.03.11 |
to anikizh: Сообщите по результатам. Все дополнения уже внесли.
muhamed
22.03.11  |
22.03.11 |
у последнего яриса шаровая меняется вместе с рычагом. Она там на заклепках а не на болтах.
22.03.11  |
22.03.11 |
to muhamed: Ну и что? Заклепки прекрасно высверливаются и ставятся болты. Важно, чтобы была новая шаровая в сборе.
anikizh
22.03.11  |
22.03.11 |
шаровые пришли в выходные буду менять.Сообщу о результате!
23.03.11  |
23.03.11 |
to anikizh: Ждем отчета с нетерпением.
Удачных экспериментов.
anikizh
02.04.11  |
02.04.11 |
шаровые меняються легко.нет там болтов иклёпок .просто стопорное кольцо снимаешь.выпрессовываешь.ставить все тоже самое в обратном порядке.Пока всё ок!!!
03.04.11  |
03.04.11 |
to anikizh: Спасибо что отписались, работа много времени заняла ?
anikizh
03.04.11  |
03.04.11 |
на обе шаровые 30 40 минут!!!
04.04.11  |
04.04.11 |
anikizh: шаровые меняються легко.нет там болтов иклёпок .просто стопорное кольцо снимаешь.выпрессовываешь.ставить все тоже самое в обратном порядке.Пока всё ок!!! #
Что и требовалось доказать
alekseioskol
08.03.16  |
08.03.16 |
Добрый день тойотоводы. Владею тойота пассо. Нужна Ваша помощь. Кто может снять размеры с переднего рычага? Наши рычаги очень похожи, только шаровая на пассо отдельно не меняется.
08.03.16  |
08.03.16 |
alekseioskol: тойота пассо - переднего рычага?
Подходит от Daihatsu и стоит в два раза дешевле.
alekseioskol
08.03.16  |
08.03.16 |
to =АвтодeД:
ссылку можно, где в два раза дешевле. Тойотовский стоит 5500, с дайтхатсу 5100.
