подиагностил я ярис Toyota Yaris
iDrakon
Делать было нечего, дело было вечером после работы, взял ноут, шнур OBD - воткнул, проверил, вот, что накопал, картинки прикрутил, кто, что скажет?
Что за ошибки? Как расшифровать?
ошибка С0301, С0700
З.Ы. Гугл спрашивал!
ошибка U0129
Илья Артурович
16.04.13  |
16.04.13 |
U0129 "Потеряно соединение с электронным блоком управления ABS".
Причина возникновения неисправностей:
"В течение 2 с встречаются следующие состояния:
1) Ключ зажигания в положении "IG".
2) Напряжение на вводе "+B" 8 В или выше.
3) Нет соединения между электронным блоком управления и электронным блоком управления ABS."
Возможное место неисправности:
  • Проводка цепи CANL и CANH
  • Электронный блок управления
  • ЭБУ ABS
iDrakon
16.04.13  |
16.04.13 |
to Илья Артурович:
я ошибки потёр - через недельку снова проверю.
С АВS вроде всё ровно, не жалуюсь на тормоза...
За развёрнутый ответ - респект.
А что по поводу ошибок ошибка С0301, С0700?? Я их EasyOBD нарыл.
Илья Артурович
16.04.13  |
16.04.13 |
Вот этих ошибок не нашел даже. Подсказать не смогу.
iDrakon
16.04.13  |
16.04.13 |
to Илья Артурович: Всё равно спасибо )) Может это спицифика самой проги для диагностики....
Вопрос в другом - есть тема про самодиагностику, замыкание контактов и бдением за мигающими лампочками - по мне - это маразм. У меня есть провод + ноут + прога (ноут - гуд, провод - гуд, а вот с прогой - бяда) - какой прогой лучше диагностить?
iDrakon
17.04.13  |
17.04.13 |
Никто сам не диагностит???
все с проволочками только? или за каждой диагностикой в сервис?
MickZEL
17.04.13  |
17.04.13 |
iDrakon: Никто сам не диагностит???
все с проволочками только? или за каждой диагностикой в сервис? #
Ну зачем сразу в сервис ? Покупаешь блочёк OBD 2 ,качаешь на ноут прогу и будет тебе счастье .
iDrakon
17.04.13  |
17.04.13 |
to MickZEL: Дружище! Я надеялся здесь найти конкретные ссылки на программы.
Сейчас уже все проги нашёл, а блоки всякие у меня давно уже есть )))
Toyota Yaris
D-4D
17.04.13  |
17.04.13 |
iDrakon: Сейчас уже все проги нашёл #
Пож скинь ссылки на програмки, тоже хочу заняться диагностикой, да и приятель обещал шнурок подкинуть на время...
если все удачно будет на форуме отпишусь...
У меня француз Yaris II 2006 г.в. турбодизель 1.4 л 90 л.с.
iDrakon
18.04.13  |
18.04.13 |
to D-4D: А, пожалуйста! )))
https://vdiag.x90x.net/ -- во вкладке программы - скачиваешь три проги TECU -2, 3 и Toyota TIS + шнурок! ))
poxipol
20.04.13  |
20.04.13 |
to iDrakon:
Если не затруднит, подскажи какой нужен кабель и где его можно прикупить? Если я правильно понимаю с одной стороны кабеля долен быть разъем USB 2.0 а с другой ... видимо "папа" диагностического разъема или просто несколько "штырьков" которые надо будет вставлять в разъем в определенные гнезда.
И еще, что за блочёк OBD 2?
MickZEL
20.04.13  |
20.04.13 |
poxipol: to iDrakon:
И еще, что за блочёк OBD 2? #
Блок OBD2 идёт с кабелем USB для подключения к компу .Есть ещё блок OBD2 блютуз
Блок OBD2 он же разъём для подключения к фишке в авто .
Toyota Yaris
D-4D
20.04.13  |
20.04.13 |
Инфо для общего развития...
https://www.news.autotranstech.ru/?article=137&partition=1&subpartition=15
poxipol
20.04.13  |
20.04.13 |
to D-4D:
за инфу отдельное спасибо
iDrakon
21.04.13  |
21.04.13 |
to poxipol: вот такой провод тебе нужен и будет тебе щастие
22.04.13  |
22.04.13 |
О том, как правильно разместить фото на форуме, читайте здесь.
iDrakon
22.04.13  |
22.04.13 |
to Messir: спасиб!
