добрый день. купила ярис три месяца назад. проблем никаких не было , кроме того, что полетел компрессор кондея. возникали сложности при включении задней передачи (включалась не до конца). совсем недавно стала иногда не включаться первая.(коробка робот, все есть кроме педали сцепления). и вот настал момент Х. включила заднюю и на этом все и закончилось. больше она ничего не захотела делать. коробку ходит вперед - назад.и на этом все. выносим вердикт, порвался трос. кулису поставили на место , кое-как включили нейтралку отбуксовали в сервис. сняли - там вда троса.один (верхний)трос порван. покупка нового - 5000 т.р. ждать, как минимум две недели. но это ладно. заказали. но две недели без машины - уже тяжеловато. в итоге решили на время поставить старый, предворительно, естественно "отремонтировать" его. все сделали, внутри трубок зажали новый трос. поставили, но все равно не включается. в сервисе сказали, что новый(в смысле отремонтированный) тросик либо короче, либо длиннее. нужно жадть "нормальный" .
а теперь вопрос: " а точно ли проблема только в тросике?"или есть вариант чего-то еще???? заранее спасибо:)
