Был БиКсенон, поставил 2-х ламповые., Дальний/Ближний Toyota Yaris
Hotice
Ребята!!!!
Такое дело!
Купил фары тюнинговые на 2-е лампы, в замен штатных фар с биксеноном
Фары-то поставил, через РЭле подключил. НО! Такая проблема получилась: фары включаю, горит ближний. Переключаю на дальний, включается дальний. Потом опять ближний включаю, а он не включается. Ближний включается только после того, как выключу фары, и через 2-е секунды включу снова. Так же на понели начал гореть индикатор дальнего света при включеном ближнем, НО очень тускло, когда включаю дальний, индикатор горит нормально.
П.С. Раньше был штатный ксенон. Т.е. 2-а провода шли на лампу (блок розжига), а 2-а на шторку (один из них + постоянный, другой провод тоже +, но выключается при включении дальнего).
Кто поможет советом разобраться???
kronos
25.08.10  |
25.08.10 |
может что нибудь с МАССОЙ!!!
