Прокладка глушителя Toyota Yaris
Crawler
Привет всем!
Собираюсь менять прокладку приемной трубы глушителя (90917-06080).
Нужно ли менять болты крепления и пружины? Или оставить старые?
Max777
25.08.10  |
25.08.10 |
А ты сам-то как оцениваешь их состояние?
Donny
25.08.10  |
25.08.10 |
Болты бери однозначно.
При замене обламались оба.
А пружинки и старые пойдут.
speedy
25.08.10  |
25.08.10 |
А точно ли есть смысл менять эту прокладку?
Я вот хотел поменять, т.к. рыкающий звук был, думал из выхлопной.
На подъемнике не нашли протечек в этом месте. Вообще ничего лишнего черного на выхлопной системе не нашли.
Alfons
25.08.10  |
25.08.10 |
Трещетка задолбала, думаю в этой прокладке дело!
Hotice
25.08.10  |
25.08.10 |
Если прокладка то скорей не трещетка, а турбирбина под капотом.
Я проверял следующим образом:
1. Ручник
2. Открываешь дверь
3. селектор на D
4. Левой ногой на тормоз.
5. Правой чутка давишь на газ
если прокладка прогарела то из под днища рев приличный слышно.
п.с. от прокладки остался только проволочный каркас, (как стальная губка для мытья сковородок) наполнитель весь вылетел.
