Замена стандартных указателей аоворота на ДИОДНЫЕ, где находится реле поворотов Toyota Yaris
Cuzz
Всем привет))))))
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще.Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Нужно заменить стандартное реле вот на это электронное! Но слышал что реле бывает интегрировано в блок управления, и тогда смысла во всём этом нет, только из за красоты можно поменять, а энергопотребление будет тем же так как если оно интегрированно используют обычное сопротивление!
Donny
24.08.10  |
24.08.10 |
реле которое нужно взамен стандартного при замене стандартных ламп на диодные! подходит к большинству новых тойот!
Needer
24.08.10  |
24.08.10 |
А на ВС пойдёт?
VLAA
24.08.10  |
24.08.10 |
Не знаю, посмотри на сайте www.ledlamp.com.ua я там нашел.
Там куча светящихся полезностей!
Global
24.08.10  |
24.08.10 |
ниже руля находится блок предохранителей, реле на поворотники и аварийку "HAZ"
