Дворники на Ярисе. Toyota Yaris
Mason
Доброе утро всем. Имеется проблема с дворниками на Ярисе 2008г. Они вроде всей резинкой плотно соприкасаются с поверхностью стекла, но когда их включаешь, то они как то неплотно смахивают воду, а как бы размазывают и в результате ничего не видно, особенно вечером, что можно с этим сделать?
Захар
16.11.12  |
16.11.12 |
Поменять резинки. Также проверьте, чтобы резинки могли свободно двигаться в держателях, при их изгибе, жестко закрепленным должен быть только 1 конец.
Mason
16.11.12  |
16.11.12 |
А как их снять не подскажите? И на счет двигаться в держателях Вы что имеете ввиду? Я просто "чайник" еще)))
Захар
16.11.12  |
16.11.12 |
Штатные резинки и металлические полоски имеют углубления с одной стороны, они не позволяют резинкам двигаться и выскочить из держателей и в крайнем держателе закрепляются жестко. В других держателях они линейно не закреплены и двигаются туда- сюда, это и позволяет резинке обжимать стекло по его форме. Проверьте, не зажаты ли они в других держателях. Также может быть износ резинки - и тогда нужно её менять. Но штатные найти не просто и стоят они дорого. Можно поменять на обычные, а крайний держатель поджать плоскогубцами, т.к. обычные резинки могут не иметь специальных углублений.
Захар
16.11.12  |
16.11.12 |
Вытащить резинки с металлическими полосками очень просто, нужно приложить усилие по извлечению крайнего держателя из углублений резинки потянув за резинку с мет. полосками, остальная часть выйдет легко, разжимать зажимы держателей не надо, если до вас кто-то их не зажал.
Захар
16.11.12  |
16.11.12 |
Это был экономичный вариант. Может вам будет проще поменять всю метелку в сборе. Их продается большое разнообразие, и большинство из них подходит, главное по длине не ошибиться.
Mason
16.11.12  |
16.11.12 |
Спасибо большое за консультацию, то есть не родные метелки тоже подойдут? Резинки я смотрел не стертые совсем. Тогда просто например ее снять и идти с ней в магазин чтобы подобрали по длине, а крепление у них одинаковое у всех?
16.11.12  |
16.11.12 |
to Mason: Подбирайте щетки по длине. В комплекте обычно есть несколько вариантов для разного крепления.
Mason
19.11.12  |
19.11.12 |
Всем большое спасибо! Разобрался как они снимаются, пойду примерять)))
19.11.12  |
19.11.12 |
to Mason: Отписывайтесь по результатам.
Mason
19.11.12  |
19.11.12 |
Обязательно!
