Замена передних колодок своими руками Toyota Yaris
ЯрисТ
Понадобится:
1 - баллоник; 2 - домкрат; 3 - карщетка (не обязательно); 4 - головка на 14, трещотка и ключ на 14; 5 - шприц; 6 - струбцина; 7 - новые колодки; 8 - отвертка; 9 - графитовая смазка ( не обязательно).
1. Машину поставить на ручник, под задние колеса положить упор. С помощью домкрата поднять машину, снять колесо:
2. Открутить два винта и снять:
3. Вытащить старые колодки:
4. Затем установить новые колодки и вжать цилиндр с помощью струбцины. Необходимо снять крышку с бочка омывателя и следить, чтобы не вылилась жидкость при разжатии. Убрать лишнюю жидкость можно при помощи шприца:
5. Собрать в обратной последовательности.
nchambich
12.05.11  |
12.05.11 |
Все хорошо и полезно, только не перепутан ли бачок омывателя с бачком тормозной жидкости?
12.05.11  |
12.05.11 |
to nchambich: Да, вероятно. Спасибо за дополнения.
