Горит индикатор CHECK ENGINE (проверь двигатель). Что это может быть? Toyota Yaris
Иван 777
помогите , что означает и на что указывает этот индикатор, серьезно это или нет?
31.01.12  |
31.01.12 |
to Иван 777: Это означает, что в вашем автомобиле обнаружена неисправность. Вам срочно нужно проверить машину сканером (желательно у официалов, или сертифицированных мастеров). Вам выдадут список ошибок с расшифровкой и будет ясно, в чем же, собственно, дело.
mc_lee90
21.03.12  |
21.03.12 |
у меня была такая ситуация - запустил машину с автозапуска случайно и провернул ключ зажигания - не спрашивайте как это вышло - результат - загорелся этот чек - пока бегал по сто в поисках автоэлектрика - машина постояла,сел повернул ключ и всё - проблемы нет...
astapenko
26.03.12  |
26.03.12 |
на американских машинах (в частности на Toyota Yaris Sedan) это реакция на бензин...
ты не первый с таким вопросом -- у меня самого после первой же заправки загорелся CHECK
скорее всего это лямбда зонд (кислородный датчик) -- проблема решилась после газодинамического прогона в Bosch-сервисе (600р за услугу вместо 10 000р за лямбда зонд).
