Заливает свечи Yaris Sedan Toyota Yaris
Toxa
Проблема такая... Утром прихожу заводить машину, начинаю крутить стартер обороты начинают плавать примерно от 300 до 500 и при этом немного дёргается, процедуру приходиться повторять раза 3 и на 4 раз она начинает как бы схватывать и потом обороты резко выстреливают почти до 2 тыщ! Ну думал лан заводиться и ладно, и вот сегодня утром не завелась, открутил свечи они были насмерть залиты аш капало с них! Свечи менял месяц назад NGK платиновые 2 контактные степень накаливания 5 (пятерка по моему) все свечи нормальные кроме одной, она как бы снизу ржавчиной покрыта (извените по другому я не знаю как это объяснить) остальные все чистые! Подскажите что это может быть? И почему эта свеча так быстро сдохла? И еще когда машина завелась из глушителя идет черный дым, секунд 7 - 10 (я так думаю обогащеная смесь) Что делать как быть? =((
09.01.12  |
09.01.12 |
to Toxa: Свечи уже поменял теперь меняй заправку! Думается мне, что в баке не топливо а какая-то редкая гадость! Как правило на Ярисах, Витцах, Эхах и ФанКаргах - моторы себя ведут именно так только из-за топлива!
Мало того - такое дерьмовое топливо имеет свойство,если машина не заводится, стекать по стенкам цилиндров и попадать в маслянный поддон, разжижая там масло.
Вытаскивай щуп - смотри уровень! Не повысился? Нюхай! Бензином не воняет? Запороть движок маслом разведенным бензином - это запросто!
Еще раз - МЕНЯЙ ЗАПРАВКУ !
Toxa
10.01.12  |
10.01.12 |
Ну заправка вроде норм, правда я заправляюсь не 95 а 92! Попробую наверн все таки свечи поменять 1 пришла в негодность остальные вроде норм[URL=https://imageshost.ru/][IMG]https://img13.imageshost.ru/img/2012/01/10/image_4f0bcb265cc50.jpg[/IMG][/URL] вот фотка той свечи
Toxa
10.01.12  |
10.01.12 |
Блин, html на сайте чёт не хочет работать) Вроде сам вэбмастер а картинку вставить не могу! Сайт на джумле работает, вроде норм движок сам им пользуюсь) Ну ссылку скопируйте там залито!
Toxa
10.01.12  |
10.01.12 |
Заправку тож поменяю, еще как назло вчера пол бака залил((
Toxa
19.01.12  |
19.01.12 |
Свечи поменял, заправку сменил, 95 лил, дросель чистил! Все бестолку ((( на сервис не времени не денег нету((( наверн так и проезжу пока совсем не встану(
19.01.12  |
19.01.12 |
to Toxa: Вот Ваша картинка
Судя по картинке, имеется прорыв газов и свеча пришла в негодность. Странно, что это случилось за 1 месяц.
А о том, как вставить картинку подробно тут.
bronik
19.01.12  |
19.01.12 |
скорей всего это навернулся кислородный датчик - у меня такая же хрень была
24.01.12  |
24.01.12 |
bronik: скорей всего это навернулся кислородный датчик #
Поддерживаю.
Toxa
27.01.12  |
27.01.12 |
Сколько отдали за него? Еще появилась такая особенность, после того как завелась (на холодную) машина работает секунд 10 примерно потом обороты падают и она глохнет и так раза 3, приходиться сидеть в машине и акселератор жать! Так не хочется его менять, может до первых потеплений дотяну, а там и до весны рукой подать...
to bronik:
bronik
07.02.12  |
07.02.12 |
7,5 тысяч
08.02.12  |
08.02.12 |
to Toxa: С такими не проблемами мало вероятно, я бы сделал замену.
andreygrekof
09.02.12  |
09.02.12 |
планирую приобрести ярис седан 2007-2008 г.читал что бывают японской сборки и сингапурской.на счет японской сомнений нет,а вот у сингапурских говорят проблемы с печкой.ну и какие нюансы при покупке может подскажите..
10.02.12  |
10.02.12 |
to andreygrekof: Берите японку, хотя...в связи с недавними наводнениями...Я б еще подумал.
andreygrekof
12.02.12  |
12.02.12 |
леворукие они экспортируются в основном в америку.а там вроде без наводнений.конечно большой шанс взять битую.говорят что из америки все битые машины.. ну вот загорелся этой машинкой...
15.02.12  |
15.02.12 |
to andreygrekof: Разница будет небольшая в цене, мне кажется, ибо не бизнес-класс, порог низкий.
Toxa
20.02.12  |
20.02.12 |
Поставил платину, подзарядил аккум и проблема исчезла! Ине глохнет щас!
to mATr1xX:
