Пищит при нажатии на газ (Yaris II) Toyota Yaris
FIXik
Всем привет, подскажите такую вещь, сегодня еду на заправку нажимаю на газ она начинает пищать причем на 3 передачи и при скорости 50-60 км\ч в чем тут может быть дело? если нажимать на газ чуть чуть то никакого сигнала нет, стоит чуть прибавить и начинается писк.
23.12.11  |
23.12.11 |
to FIXik: Доброго времени суток. Какого рода писк? Вероятно, свистит воздух, проходящий через щель заслонки. На скорости 50-60 она стоит под определённым углом, а газу добавляете, звук пропадает, так?
FIXik
23.12.11  |
23.12.11 |
нет...она именно пищит не деталь не воздух а писк из колонки... пи-пи-пи-пи... как будто ремень не пристегнул... и если добавить газу звук не прекращается...сегодня ездил на диагнустику в оф.сервис ничего не нашли...прокатил менеджера что бы звук услышал ничего небыло....по поти домой снова запищала.....уже даже на 1 передачи и даже без нажатия на газ...я так понимаю это возможно перегрев сцепления... или еще что то, кто знает подскажите?
FIXik
23.12.11  |
23.12.11 |
так же если сравнивать с более ранним временем то на высоких оборотах она перла....щас обороты есть но едет уже не так...
Захар
23.12.11  |
23.12.11 |
банально износ дисков сцепелния
FIXik
23.12.11  |
23.12.11 |
спасибо....но почему тогда в сервисном центре не нашли никаких неполадок?
Захар
23.12.11  |
23.12.11 |
Так это только начало, поездите ещё, как будет сильно пробуксовывать - на замену.
23.12.11  |
23.12.11 |
to FIXik: Здравствуйте.
ПО всей вероятности, у Вас пищит ремень привода вспомогательных агрегатов.
Попробуйте включить фары и печку - свист должен усилиться, или же начаться раньше.
Захар
23.12.11  |
23.12.11 |
to Messir.
Динамик у него пищит на приборной панели.
FIXik
23.12.11  |
23.12.11 |
отдал сегодня машину в сервис...сказали что впервые с таким сталкиваются, сказали зумер пищит а на приборе панели ничего не показывает... в общем после завтра они её отдадут решили поменять по гарантии сцепление или какую то штуку не помню уже как называется (((...механик сказал когда мы с ним катались что сцепление прокручивается....и начинает пищать только когда разогретое сцепление...
все круто...я рад что бесплатно замена обойдется...есть плюсы в гарантии
23.12.11  |
23.12.11 |
to FIXik: Это точно. Плюсы определенно есть. Вы как все поменяете, сообщите, помогло ли.
xjr00t
26.01.12  |
26.01.12 |
to FIXik: пожалуйста, отпишитесь, помогла ли замена диска сцепления. у меня симптомы те же - пикает при нажатии на газ и "не едет":)
Kolovsky
21.11.12  |
21.11.12 |
У меня те же симптомы. В сервиса ничего не обнаружили. Интересно, помог ли Вам пред принятый ремонт, во что он обойдется без гарантии?
21.11.12  |
21.11.12 |
to Kolovsky: Здравствуйте.
Для начала, расскажите побольше о своем автомобиле. "те же симптомы" могут иметь разную причину на разных авто.
Kolovsky
21.11.12  |
21.11.12 |
Беспокоит звуковой сигнал прерывистый, который появляется когда машина проехала относительно большое расстояние - 20 км. Через какое то время в салон начинает поступать запах горелого (легкий). На приборной панели между тем неисправность не отражается. В салоне поверхностная диагностика ничего не выявила. Сказали чтобы добраться до муфты сцепления нужно снимать коробку. Машина заводится, едет, на маленьких скоростях в начале движения на первый взгляд все работает, но чтобы разогнаться приходиться поддавать газу и машина ревет, тахометр подскакивает, но не до предельных мерок. Сбрасываешь газ машина очень медленно набирает обороты. И все это случилось в два дня, как установился мороз :-(
Kolovsky
22.11.12  |
22.11.12 |
Вот, пожалуй и все
xjr00t
23.11.12  |
23.11.12 |
to Kolovsky: были абсолютно те же симптомы, и скоро будет еще хуже разгоняться. Запах напоминал тушеную капусту.
Замена диска сцепления решила все проблемы - опять едет "как новая".
К счастью, успел поменять бесплатно за неделю до конца гарантии.
Kolovsky
23.11.12  |
23.11.12 |
Спасибо. Действительно повезло. А мне насчитали около 26 тыс. у дилера с приличной скидкой. В другом салоне можно было бы уложиться в 17, но там колебались по поводу роботизированной коробки и я решила не рисковать.
30.11.12  |
30.11.12 |
to Kolovsky: у Вас пробуксовка сцепления. И к теме обсуждения (в заголовке) это никак не относится. Будьте внимательны при выборе тем для написания.
Kolovsky
30.11.12  |
30.11.12 |
Если б знать что к теме а что нет не потребовался бы совет. Всего хорошего на российских дорогах!
xjr00t
17.12.12  |
17.12.12 |
to Messir: от вас, "экспертов" вместе с Rainом, с вашим экспертным мнением, толку как от пробки - 1. вообще не вникли в суть обсуждения, 2. ездите на "немце", а тут обсуждение тойоты, и 3. пост Коловски напрямую относится к обсуждению! Пожалуйста, не вводите людей, читающих форум, в заблуждение. Набиваете посты? "Будьте внимательны при выборе тем для написания"
