Проблема с насосом для омывателя лобового стекла Toyota Yaris
lazzat1871
Добрый день! Подскажите что надо посмотреть у меня не работает насос, я так думаю.., на омывателе стекла. так как нет вспрыскивание воды при нажатии дворников. Тайота ярис 2010г седан америкос
sva1991
06.10.14  |
06.10.14 |
1. включить, послушать жужжит или нет (если нет, см. п.3,4., если жужжит то см. п. 2)
2. налить воды и посмотреть не вытекает ли, если вытекает то насос просто выскочил из бачка, или слетела трубка когда под капот лазили.
3. проверить предохранители под капотом
4. проверить предохранители в салоне
5. если не помогло в п. 3,4 - снять мотор подать на него напряжение, если не жужжит то купить моторчик и поменять, если жужжит искать обрыв цепи.
поправьте если, что неправильно написал)
