В общем дело такое, на скорости более 110 км/ч в районе левого переднего колеса слышится скрежет (как будто кто водит иглой по металлу). Скорость ниже пропадает...с увеличением скорости шум возрастает и его слышно даже через закрытое окно на скорости 130-150 км/ч. Заезжал к официалам, сделали диагностику ходовой, так же я указал на этот странный шум, никаких замечаний не выявили. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
to banderas1989: Подшипник ступицы? На локерах, случаем, потертостей от колеса нет? Тормозные колодки не болтаются? Износ колодок равномерный на обоих колесах?
banderas1989: Заезжал к официалам, сделали диагностику ходовой, так же я указал на этот странный шум, никаких замечаний не выявили.
banderas1989: А разве на диагностике не выявили бы износ подшипника ступицы? #
А что механик садился за руль и гонял по трассе 130-150 км/час?
banderas1989: Ну так то вряд ли...думал мне опытные ярисоводы подскажут.
Как раз vlad_m: по Ярисам, вах как опытен, дальше некуда. Прислушайтесь.
Лесть – это похвала с какой-либо корыстной целью. Конец цитаты.
А так как корысть в данном случае напрочь отсутствует, то и лестью сие действо названо быть не может.
Железо с дружбой сочетаемо лишь в двусловии - железная дружба.
добрый день. Подскажите пож.: наехала на камень, протащила его днищем ( защитой), после этого возник шум где-то в днище. Ездила в сервис, сказали, что защита помята, якобы выпрямили, но все равно шум есть. Причем шумит при повороте направо и при притормаживание, как шелест (шуршание) какой-то. В очередном сервисе сказали, что стерлись передние колодки, возможно из-за этого.
markiza1706: Причем шумит при повороте направо и при притормаживание, как шелест (шуршание) какой-то. В очередном сервисе сказали, что стерлись передние колодки, возможно из-за этого.
Совпадения всякие возможны, может и стёрлись, им на месте слышней, только после такого дтп, нужно снять защиту и сделать тчательную диагностику состояния днища, картеров движка, кпп и т.д.
У дам-с, прямо-таки феноменальная способность "находить" защитой картеров камни на дороге.
Мужикам это удаётся делать гораздо реже, видимо нюх не тот. Только недавно была подобная тема
