Тугой руль Toyota Yaris
Захар
Заметил руль стал туже на месте или на малой скорости. На большой скорости он и раньше становился туговатым - считал так и должно быть чтоб не крутонуть рулем резко.
Что может быть? Отключился электроусилитель?  Намного туже становится без эл. усилителя?  Или может что - нить в ГУР?
12.07.11  |
12.07.11 |
to Saharn: Добрый день, как из вариантов.
как вариант:
1. обороты двигателя
2. натяжение ремня ГУРа
3. давление в шинах
4. качество дорожного покрытия
5. скорость движения
Захар
12.07.11  |
12.07.11 |
То есть если бы сломался электроусилитель или что то с гуром бы было серьезное было бы очень заметно? На панели при этом лампочки бы загорелись? Например сдох электроусилитель или порвался ремень ГУР как узнать - загорится лампа?
12.07.11  |
12.07.11 |
to Saharn: Давайте сначала определимся, у Вас ГУР ил ЭУР?
Захар
13.07.11  |
13.07.11 |
На сколько я понимаю ГУР + ЭУР.
Денис С
21.07.11  |
21.07.11 |
в ярисе только электроусилитель! гидры нет! ремня на гидру нет!
речь веду о дилерском ярисе конешно
от себя скажу что начал бы с самостоятельного исследования предохранителей.
21.07.11  |
21.07.11 |
Денис С: в ярисе только электроусилитель! гидры нет! ремня на гидру нет! #
Электронасос качает жидкость. Ремня там нет, потому что привод электрический. А исполнительный механизм - гидравлика.
21.07.11  |
21.07.11 |
to Saharn: Пробег какой? Веротяно надо просто поменять жидкость.
На скорости руль должен вращаться несколько туже - это сделано для лучшей обратной связи.
stinger
22.07.11  |
22.07.11 |
to Messir: В ЭУРе нет ни насоса,ни жидкости,только электрика и электроника.
Захар
22.07.11  |
22.07.11 |
Так как точно узнать ГУР или ЭУР у меня или то и другое, может бачок гура поискать - если нет, то ЭУР?
Вот тут на картинке, я знаю бачок с тормозной ж. в верхнем правом углу, а в нижнем левом - черная банка что с резиновым колпаком - я считал бачок ГУРа, так?
Захар
22.07.11  |
22.07.11 |
Захар
22.07.11  |
22.07.11 |
Захар
22.07.11  |
22.07.11 |
Есть ещё какой то колпачок с надписью Н, но это наверное для кондиционера.
stinger
22.07.11  |
22.07.11 |
to Saharn: Этот колпачок стоит на трубке кондиционера. Там есть ещё такой же с надписью L.
22.07.11  |
22.07.11 |
stinger: to Messir: В ЭУРе нет ни насоса,ни жидкости,только электрика и электроника. #
Представляете, есть гидравлическая рейка с электронасосом.
22.07.11  |
22.07.11 |
Saharn: Вот тут на картинке, я знаю бачок с тормозной ж. в верхнем правом углу, а в нижнем левом - черная банка что с резиновым колпаком - я считал бачок ГУРа, так? #
А трубки от этого бачка какие и куда идут?
Очень похоже на абсорбер.
stinger
22.07.11  |
22.07.11 |
Посмотрите внимательно схему ЭУР и найдите на ней гидравлическую рейку.
23.07.11  |
23.07.11 |
to Saharn: в мунале к авто должно быть описана что именно у вас.
Захар
25.07.11  |
25.07.11 |
В мануале ничего не написано, мануал идет для разных комплектаций. Единственное, что выяснил - дилером продавались машинки с электроусилителем. Но пока остается непонятно ЭУР яриса чисто электромеханический или все же имеет ещё и гидрвалику.
