стук сзади справа toyota yaris 2008 г.1.3 Toyota Yaris
Patran
Тойота Ярис 2008 год 1.3....При езде по неровностям на скорости 20-30 км стук сзади справа.....очень сильно стучит в сухую погоду,а когда влажно или дождь стук пропадает.....Ездил на диагностику,не нашли-вынимал всё из багажника...катал спеца в багажнике ничего,трясучка показала,что мартёрам скоро кирдык.....заменил на новые...сайленблок,пружины,резинки глушителя целые.....а стук остался.....УСТАЛ.........
Reiter
09.01.14  |
09.01.14 |
У меня было очень похожее. Проблема решилась удивительно просто - обильно побрызгать WD40 под основание рычага ручника из салона, отогнув резиновый кожух, а также на крепления ремней безопасности рядом с ним. Звук исчез полностью и в течение 1,5 лет после этой процедуры не возвращался. Диагностика тоже ничего не показывала, как и в Вашем случае. Казалось, что звук шел откуда-то в районе заднего сиденья, но на поверку все оказалось до неприличия простым.
Patran
10.01.14  |
10.01.14 |
Спасибо...... на днях попробую...
10.01.14  |
10.01.14 |
to Patran: Отпишите потом обязательно. Помогло - нет ?
Patran
17.01.14  |
17.01.14 |
пока не пробовал сейчас выпал снег, мороз машина едет изумительно тишина, всё мягенько. Как потеплеет посмотрю....
Reiter
17.01.14  |
17.01.14 |
Знакомо. ))
Patran
10.04.14  |
10.04.14 |
Доброго времени суток. ...Обещал отписаться по поводу стука сзади справа на своём ярисе.....Как только потеплело занялся этой проблемой, решил заменить все резинки на глушителе но это не помогло. ....стук остался.....мартёры менял ранее на новые, они отпадают.Остался только сайленблок и после замены о чудо помогло стук пропал.(Долго не мог определить,что стучит....загруженая шла тихо пустая стучало.....смотрели и на ямах и на тресучках и катал мастеров в багажнике, а с другом определили следующим образом.....Стал передом на спуск затянул ручниик и стал трогаться назад как-бы в раскачку, а он слушал у колеса и именно этот стук было очень сильно и отчётливо слышно......) Вот так была решена эта прблема........
Toyota Yaris
D-4D
12.04.14  |
12.04.14 |
Поздравляю. На заметку взял себе...
