Снятие руля. Не получается снять подушку безопасности. Toyota Yaris
RamaZZan
Всем привет! Хочу снять руль для перетяжки. Не получается снять подушку безопасности %)...  Обычно чтобы открутить подушку нужно по бокам два болтика открутить. На Яшке же нету сбоку ничего (( есть небольшое отверстие внизу..
Подскажите кто знает :)
26.06.11  |
26.06.11 |
to RamaZZan: Здравствуйте.
Бывает, что болтики стоят сзади руля. Если нет, то попробуйте через нижнее отверстие отверткой звездочкой.
RamaZZan
26.06.11  |
26.06.11 |
to Messir: Спасибо за отклик!
Вот это отверстие. там внутри нет болтика. У меня есть версия, что подушка держится на защелках, но хотелось бы найти человека, который знает наверняка!
RamaZZan
26.06.11  |
26.06.11 |
28.06.11  |
28.06.11 |
to RamaZZan: Доброго времени суток. Вот полезный пост. Уже сняли?
RamaZZan
28.06.11  |
28.06.11 |
Уже снял! По Вашей ссылке описана обычная процедура снятия руля. На Ярисе что то перемудрили (( либо нужно было иметь специнструмент, которого нет в магазинах. На днях выложу слайды :)
«Подвеска и рулевое»
22.04.12  |
22.04.12 |
вчера в 22:46 -
бесполезно
+1
полезно
to xekxek:спасибо за инфу про часовую пружину в руле бы поподробнее её менять или своими чего наладить можно завтра попробую снять !отпишушь как что получится
сегодня в 13:56 -
бесполезно
topgan1980
22.04.12  |
22.04.12 |
рулём до упора и влево и вправо раз по десять покрутил потом контрольный заезд полтишок дал проверил на наличие ошибок пока нет,если проявится заново закажу этот шлейф или как она по другому-улитка.спасибо за помощь!!!
23.04.12  |
23.04.12 |
to topgan1980: Хорошо что все получилось,если что велком.
topgan1980
23.04.12  |
23.04.12 |
Добрый вечер!вы как в воду глядели- сегодня проехал по работе 75-80 пару раз моргала и горела подушкина лампочка,заехал в магазин узнать цену этой улитки и обомлел-в одном 9000 в другом 10000 рублей ,ещё говорят можно из эмиратов заказать -ждать 2 недели предоплата 62% стоит 5600рублей -и я что-то задумался а за что?пластмассовые тарелка с крышкой и роликами, шлейфа 40 см и всё это стоит 10 р
topgan1980
23.04.12  |
23.04.12 |
to XEKXEK :а если снять подушку с руля а потом включить диагностику через скрепку чтоб быть уверенным что это именно шлейф если новые ошибки не вылезут значит оно?
24.04.12  |
24.04.12 |
topgan1980: :а если снять подушку с руля а потом включить диагностику через скрепку чтоб быть уверенным что это именно шлейф #
Можно и так проверить.
topgan1980: если новые ошибки не вылезут значит оно? #
Да.(только именно другие по коду,не перепутайте!)
Так же можно самому все подчинить,Смотрите Ссылку (не ваше авто но похожая ситуация)
А эта Ссылка на безопасность(обязательно прочитать!)
24.04.12  |
24.04.12 |
topgan1980: to XEKXEK :а если снять подушку с руля а потом включить диагностику через скрепку чтоб быть уверенным что это именно шлейф если новые ошибки не вылезут значит оно? #
а кроме этого шлейфа там больше и ломаться-то нечему.
tepliy3
24.04.12  |
24.04.12 |
to XEKXEK: добрый вечер!снял подушку с руля через скрепку считал ошибки-и появилась 51 как раз водительская ,окромя 56- которая была 56- это левая боковая!Ребята что посоветуете?
24.04.12  |
24.04.12 |
to tepliy3: Вы отключили подушку, система ее не видит. Оттого и ошибка.
topgan1980
24.04.12  |
24.04.12 |
to Messir:Я это и хотел проверить -то есть если бы ошибка не добавилась то весь грех в контактном кольце,а раз система выдала другую ошибку параллельно со старой значит кольцо-улитка не при чём!
topgan1980
24.04.12  |
24.04.12 |
tepliy3 и topgan1980 это один и тот же контакт просто я с телефона зарегился и в машине с одного контакта дома с другого,не судите .
25.04.12  |
25.04.12 |
topgan1980: to Messir:Я это и хотел проверить -то есть если бы ошибка не добавилась то весь грех в контактном кольце,а раз система выдала другую ошибку параллельно со старой значит кольцо-улитка не при чём! #
Совсем не обязательно.
Обрыв шлейфа может вести себя по разному.
topgan1980
25.04.12  |
25.04.12 |
to Messir: 56-их 4 штуки
1.обрыв в цепи электровоспламенителя левой боковой
2.замыкание на массу в цепи электровоспламенителя левой боковой
3.короткое замыкание в цепи электровоспламенителя левой боковой
4.замыкание на + акб в цепи электровоспламенителя левой боковой
место неисправности 1.электровоспламенитель левой боковой2.блок управления системы srs 3.жгуты проводов с 51 -всё аналогично только связь с рулевой подушкой так и как шлейф руля может влиять на боковую?у них даже контуры по плюсу и по минусу разные?!
topgan1980
02.05.12  |
02.05.12 |
доброго времени суток.
to Rain
я к вам с просьбой по руководству на которое у вас ссылка-у вас есть возможность скинуть недостающие страницы на tepliy3@yandex.ru а то у меня двигатель 1.3 робот 2006 а в вашем руководстве страницы не все.заранее спасибо
02.05.12  |
02.05.12 |
to topgan1980: Здравствуйте.
На емейл Вам никто ничего не скинет, уж поверьте.
Если по ссылке не открываются какие-то картинки, то посмотрите это.
