Вопрос по подрамнику Ярис седан | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Вопрос по подрамнику Ярис седан Toyota Yaris
алексей456
Доброго времени суток всем. Двигатель 1nzfе, АКПП.
Подскажите, подрамник на Ярисе центруется или нет, по расстоянию между осями.
И второй вопрос, подходит или нет, подрамник от Яриса простого на Ярис седан.
MickZEL
13.07.18  |
13.07.18 |
на сколько я знаю , от хетчбека на седан не подходит ни чего . Абсолютно разные кузова . Но это моё личное мнение . Надо смотреть базу.
Номер детали 01 51201 52080 01.
алексей456
14.07.18  |
14.07.18 |
Может подскажите о чего он может еще подходить?
MickZEL
14.07.18  |
14.07.18 |
этот подрамник ставится на VITZ KSP90 дв. 1KR-FE: SCP90 дв 2SZ-FE : Ractis дв 1NZ-FE : Belta . Это то , что я нашёл
алексей456
15.07.18  |
15.07.18 |
Спасибо за ответ, буду искать.
MickZEL
15.07.18  |
15.07.18 |
В инете много предложений на Б/У подрамники по очень приятным ценам
16.07.18  |
16.07.18 |
Подрамник жестко привязан к крепежным отверстиям в кузове/лонжеронах. Не центрируется и не регулируется. Если увас проблемы с положением подрамника - измеряйте геометрию кузова. Вероятно машина была ранее бита и кузовщики не выставили размеры в "0".
алексей456
19.07.18  |
19.07.18 |
Проблема с подрамником, не с кузовом
