Всем привет. Ярис 2, 11/2009, дизель, двигатель 90-4D, автомат..Это моя первая машина, куплена подержанной в 2014г. И да, я почти блондинка, в машинах ничего не понимаю, но хочу разобраться. Ситуация следующая. Появился стук в районе переднего левого (или правого уже не понимаю) колеса, при повороте руля влево до упора (когда паркуешься, но не каждый раз стучит).
Стучит один раз отчетливо, или два раза подряд, как будто колесо обо что-то ударяется. Еду на сервис (живу в Европе), но не в авторизованный Тойоты, там очень дорого. На сервисе говорят нужно менять амортизаторы. Делают расчет. Пробег 60 000км. Замялись. Говорят менять ближе к 100. Т.е., ничего серьезного не нашли, насколько я поняла (вообще странными они там мне показались). Еду в другой сервис. Говорят срочно менять ШРУС. Причем правый (стучит при повороте налево!). Три раза переспросила, точно с левым колесом все в порядке, стучит слева! В порядке. Менять срочно правый и стук прекратится. Поменяла, делать нечего.
Геометрию сделали. Руль крутится лучше, чувствую, делаю маневры до упора рулем, ничего не стучит. Это было 2 недели назад. Сегодя выезжаю с парковки - тот же стук как и до замены. Один раз ударило. Делаю руль до упора влево резко на маленькой скорости - стук тот же, уже два раза. И еще один удар удалось зафиксировать потом. Шины новые ставили в конце 2014г.. Вот и вопрос: что это? Может просто покрышки (с надеждой?) дорога мокрая. В полном замешательстве.
Спасибо.
Наталья
