Рулевая тяга (ракенда) как снимается? Toyota Yaris
mkuvalin
Всем доброго дня. Купил подбитого Ярика .
Есть необходимость поставить его на колеса )) для перегона в покраску , как-то нет желания переплачивать за эвакуатор.
В данный момент имеем загнутую стойку и гнутую рулевую тягу.
Стойку купил , ракента приедет во вторник. Как снять рулевую тягу, есть какие нить особенности? Гнутая с правой стороны
31.08.13  |
31.08.13 |
to mkuvalin: Никаких особенностей. Вынимаем рулевой наконечник из цапфы колеса. Выкручиваем руль влево (в вашем случае). Снимаем пыльник ракенды с рулевой рейки. Затем специальным хитрым ключиком отворачиваем ракенду от рулевой рейки.
Можно попытаться и обычным ключиком, но ОЧЕНЬ сильно придется попотеть. Места там ОЧЕНЬ мало и заложить обычный ключ очень тяжело.
Удачи.
mkuvalin
31.08.13  |
31.08.13 |
Спасибо, а где взять хитрый ключик ?
01.09.13  |
01.09.13 |
to mkuvalin:
mkuvalin: а где взять хитрый ключик ? #
Вариантов два:
1. Купить набор для снятия рулевых тяг. Стоимость около 1000р. Но найти его не просто в продаже.
posted image
2. Если есть болгарка и знакомый сварщик - сделать самому из рожкового ключа подходящего размера.
Выглядит этот инструмент так:
Болгаркой отрезаете рожок подходящего размера от рожкового ключа. К нему привариваете любую головку, которую не жалко. Какого-нибудь неходового размера. Например на 15.
user posted image
Все. Инструмент готов.
Закладываете его на рулевую тягу. Вставляете в него длинный вороток. Если длинны мало - можно два воротка вставить. И трещеткой свободно откручиваете рулевую тягу. Новую затем этим-же ключум затягиваете в рулевой рейке.
