СКРЕЖЕТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ Toyota Yaris
God84
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с таким:
При торможении слышится сильный скрежет  из под правого переднего колеса.
Что это может быть???
Заменил предние колодки (Кашияма), тормозные диске в норме.
Поменял тормозные диски местами с правого колеса на левое эффекта ноль.
Что можно сделать?
На вид тормозной суппорт в норме. Есть не большое биение переднего правого колеса.
Скрежет слышен только при торможении.
11.10.12  |
11.10.12 |
to God84: Здравствуйте.
Если скрежет металлический, то внимательно осмотрите суппорт на предмет потертостей.
Обратите внимание на крепление и затяжку всех элементов подвески и приводов, особенно гайки наружного ШРУСа.
11.10.12  |
11.10.12 |
to God84: Колодки родные ставили?
God84
12.10.12  |
12.10.12 |
нет колодки ставил не родные, думаю что дело не в колодках
God84
12.10.12  |
12.10.12 |
Не совсем понимаю , про какие гайки идет речь (гайки наружного ШРУСа).Можете подсказать по подробней или показать на картинке?
God84
12.10.12  |
12.10.12 |
даже можно сказать ни скрежет , а "хрюканье" какое то
to God84:
12.10.12  |
12.10.12 |
to God84: Может появляться подобный звук при неплотной установке тормозных колодок в посадочное место в суппорте. И при подклинивании поршня тормозного суппорта. Еще один вариант - в износе направляющих суппорта. При нажатии не педаль тормоза суппорт становится в перекос и колодка соответственно тоже зажата с перекосом.
Снимите колесо. Пусть кто-нибудь жмет на тормоз, а вы смотрите как ведет себя суппорт и колодки.
А звук постоянный? При каждом торможении?
God84
12.10.12  |
12.10.12 |
Да звук постоянный, при каждом торможении.Есть небольшое биение.Может быть ступица?Хотя ни в какие ямы вроде не залетал
12.10.12  |
12.10.12 |
to God84: Вряд ли ступица... Она бы всегда скрежетала.
miska
29.05.13  |
29.05.13 |
была такая беда, суппорты разобрал смазал все, при тороможении нет скрежета и стука, но на ямках из -под левого колеса слышался стук на глубоких ямах, подняли на сервисе сказали ходовая в идеальном состоянии, решил еще послушать, ездил на ямках на небоьшой скорости, хорошо потом заглянул под капот, левый стакан поднялся почти на 1 см вврх, те. ппц опорному подшипнику и скорее всего опоре аммо, доехал потихоньку домой, правый тоже уже вверх полез, хотя не постукивает, в принципа в авто вообще почти никак не проявлялось, появилось за неск дней, до этого были иногда на сильных неровностях на скорости небольшие стуки, думал защита разболталась, вот теперь жду опоры с подшипниками, ес-но неоригинал, оригинал такого качества мне и даром теперь не налдо на таком пробеге у жигулей редко разваливаются такие зч, честно говоря думаю это либо бракованная партия зч, лмбо уже и япы стали экономить на поставщиках, как помяняю отпишусь, если у кого были такие проблемы отпишитесь на каком пробеге, а то как-то удивительно для меня стало это.
30.05.13  |
30.05.13 |
Для подобного есть тема по суткам в подвеске. А в этой теме только тормоза.
