Тянет машину влево. Toyota Yaris
2010yaris
Возникла проблема после смены колес на летние, машину начало тянуть влево при прямо стоящем руле. Грешил на балансировку, проверили все в порядке по нулям передние колеса, задние тоже в норме. Думаю геометрия или расход вала, но до смены колес проблем не было.
23.03.15  |
23.03.15 |
to 2010yaris:
Направление вращения по резине соблюдено? "Вылет" у дисков справа и слева одинаков?
Захар
24.03.15  |
24.03.15 |
Если ведет при езде накатом: Приподнять колеса поочередно и повращать рукой. Если нигде не клинит переставить колеса слева направо, справа налево. Если дело в колесах начнет вести в другую сторону.
Если ведет также нарушена геометрия кузова или развал схождение. Если ведет при торможении проблема в колодках/дисках. Если при ускорении - дифференциал.
Все просто - надо лишь логически прикинуть- автомобиль обычный физический объект а законы для всех одни.
Захар
24.03.15  |
24.03.15 |
Да, если руль прямо а авто поваричивает - может быть смещение руля, было такое, правда на авто российского произаодства и это считалось нормой)))
2010yaris
24.03.15  |
24.03.15 |
Поехал на геометрию и расход вала, все в норме и подтянули тоже. Проблема осталась, поехал поменял переднее колесо с задним на левой стороне и проблема решена. Все в норме, влево не тянет. Спасибо всем, что откликнулись.
24.03.15  |
24.03.15 |
2010yaris: поменял переднее колесо с задним на левой стороне и проблема решена.
Значит это колесо (что стояло) оказывает большее сопротиление качению (слабее накачано или бракованное) или с диском что-то не так.
2010yaris
24.03.15  |
24.03.15 |
Рано я списал проблему со счетов. Авто едет по прямой, а после 40 км/ч и на большой скорости начинает тянуть влево. Заметил что руль поворачивать направо туже чем налево при любой езде. Ах да, давление в шинах в норме. Если беда с диском, что можно попробовать сделать? Спасибо.
25.03.15  |
25.03.15 |
to 2010yaris:
На какие диски летнюю резину обували, ведь только вам известно.
