Проблемы с рулевой рейкой Toyota Yaris
service-men
Сильно гремит рулевая рейка.Поменял тягу,ктр болталась,ушел сильный стук с одной стороны и теперь слышно гремящий стук уже самой рейки.
Вопрос - подтягивается она вообще и где найти спец.ключ для этого,чтобы сразу не кидаться в ремонт,он далеко не дешевый,а про новую вообще речи нет.Брать б/у,она скорее всего будет такая же.Может кто поможет,а то остался без работы и с деньгами как-то совсем плохо.
В принципе теперь есть свободное время и хотелось бы узнать номер рем.комплекта на Ярис 2008 года хэтч  с ЭУР и что там выходит из строя.
Bruno
10.01.15  |
10.01.15 |
Вот тут посмотри
https://sanekua.ru/foto-instrukciya-po-remontu-rulevoj-rejki-na-toyota-will-vs/
sva1991
12.01.15  |
12.01.15 |
про ремкомплект ))) насмешил )) не для того трудятся манагеры что бы машина была вечной )) к тому же на ярис вообще какая то бля.ь решила что рулевые тяги нужно менять вместе с рейкой, номера на них нет по каталогу, а вот на витц есть, хотя рейка один в один, за исключением расположения червяка рулевого.
по теме : меняется там внутренняя пластиковая втулка, как в вышеуказанном посте
service-men
12.01.15  |
12.01.15 |
sva1991: про ремкомплект ))) насмешил )) не для того трудятся манагеры что бы машина была вечной )) к тому же на ярис вообще какая то бля.ь решила что рулевые тяги нужно менять вместе с рейкой, номера на них нет по каталогу, а вот на витц есть, хотя рейка один в один, за исключением расположения червяка рулевого. по теме : меняется там внутренняя пластиковая втулка, как в вышеуказанном посте
C рейкой понятно и про тяги тоже,про втулку тоже ясно.Нужны размеры этой ремонтной втулки или номер каталожный,на другие модели есть,на Ярис не смог найти.Не хочется заехать в сервис,где снимут,разберут и начнешь метаться по токарям,что и как,из чего изготовить,учитывая,что её скорее всего кусками достанут и что с машиной делать на этот период,без рейки она практически недвижима.У нас ремонт рейки со снятием 7 тысяч плюс за мифический комплект еще 2,5 тысячи хотят.
А тут некоторым смешно.Мне бы лучше размеры подогнали,а то смеяться сам могу.
sva1991
12.01.15  |
12.01.15 |
кто нибудь посмотрите статью, или я один вижу размеры втулки в указанной статье ?!
service-men
12.01.15  |
12.01.15 |
Статья хорошая,познавательная,но не про Ярис, надо с этого начать.
viktorgolubev1979
07.02.15  |
07.02.15 |
Здравствуйте. У нас в Кемерово есть несколько сервисов специализирующихся именно по рейкам. Свою подлечил там.
Вместо набора ремонтных втулок они вытачивают сами из белого такого материала цилиндрической формы не помню названия. И перекинули червяк на1 зуб.
Просверлили два отверстия с разных сторон и соединили их трубкой якобы для разражения вакуума т.е. при повороте руля вправо или влево
sva1991
05.05.15  |
05.05.15 |
В продолжении темы Застучала рейка, кароче говоря платить 54 тыс за новую не айс решил купить с витца и из двух реек собрать одну. Вооружившись из вышеуказанной ссылки примером как это делать начал .. Снять вообще без проблем. Вывесил колеса, открутил подрамник, он повис на шаровых и стойках стаба, скинул рейку, вопрос одного часа. А вот дальше начались серьезные проблемы. Выяснилось что рейки совсем разные за исключение рулевых тяг и наконечников, чел на ссылке разбирает рейку до 06 года, видимо инженеры тойоты покумекали и решили какого хера и упростили рейку до безобразности, но я проеб...ся с этими их упрощениями весьма долго. В общем не надо ничего откручивать никакими ключами на 41 (которых в природе не существует) шток снаружи защищает сальник, он там запрессован так что его аккуратно снять не убив практически не получится((( хотя немного подзамяв я его снял, но это было уже на рейке яриса, на рейке с витца я его завалил. Сальники разного диаметра так же как и штоки. Далее, идет пружинное стопорное кольцо, сняв его увидел подшипник, потянул за вал и вытащил весь шток, далее вытащил штангу. При сравнении штоков выявилось подшипник на витце более мощный, на ярисе хлипкий и на 5 мм меньше, вот так вот (( покупайте евротазы (( Япония для себя делает не убиваемый узел, а для европейцев говно которое живет недолго и стоит пиз...ц как дорого. Потом стал искать так называемое пластиковое кольцо, да оно есть НО одно !!! С правой стороны!! И распирает его далеко не такая хлипкая втулка как на ссылке(( как итог что бы выбить эту втулку пришлось мудрить выколотку и хуя..ть по ней что б выбить (( в общем выпала алюминиевая шайба толщиной сантиметр((( потом легко досталось пластиковое кольцо и оно не такое как в отзыве. Пока все(( завтра добавлю фоток
sva1991
05.05.15  |
05.05.15 |
Re 1979 Бред какой то написал, что там соединять ?! Вакуум пыльников чтоль ?! Типа нанотехнологии )))
sva1991
05.05.15  |
05.05.15 |
+ сегодня нашел ребилд рейки в экзисте за 7100 руб , собственно номер TO45051052040
sva1991
05.05.15  |
05.05.15 |
Ту сервисмэн ; если б я начал бизнес по ремонту ярисов за этот гемор в виде ремонта рейки я бы брал именно обозначенные тобой деньги - 9.5 тыс)))))
Vic77
10.03.16  |
10.03.16 |
Купил новую рейку в emex за 13 тыс. Поменял, всё тихо. Интересно, сколько проходит. Но пока есть возможность старую спокойно разобрать и посмотреть что к чему.
service-men
06.05.16  |
06.05.16 |
По результатам диагностики приговорили обе рулевые тяги.якобы принимающие участие в стуках подвески.При этом были заменены карданчик рулевой и сайлентблоки рычагов.
Вот после таких замен в другом сервисе вынесли вердикт.что менять тяги смысла нет.надо ремонтировать рейку снова.Оснований для этого несколько:первый-пыльники тяг всосались внутрь.т.е.создался вакуум в них.так как якобы при ремонте во втулке не были сделаны технологические отверстия для перепуска воздуха влево-вправо и поэтому.а может потому что и пыльники якобы неродные.в них полно грязи и песка.которые активно выводят из строя шарниры рулевых тяг.при этом и вал якобы с налетом ржавчины.далее стук идет от игольчатого подшипника.Вобщем картина безрадостная.Был объявлен ценник якобы за суперремонт и отсутствие больше проблем до конца жизни с этой рейкой.
Вот я подумал.а не проще купить какой-нибудь восстановленный аналог на экзисте-эмексе и поставить.Обойдется рублей в 15.но все-таки ощущение.что тебя снова не разведут "мастера"
Как интересно поступить.на перепутье что-то.
sva1991
06.05.16  |
06.05.16 |
мдяя ... опять этот вакуум в пыльниках )))
я в итоге плюнул на все эти поиски и поменял рейку, купил Hde 8195019, качество мне понравилось, а уж когда поставил то понял что зря потратил время на поиски лечения рейки.
nat5533
26.05.16  |
26.05.16 |
Здравствуйте, подскажите у меня yaris 2008 года двигатель 1.3 мне тоже подойдет эта рулевая рейка
service-men
19.10.16  |
19.10.16 |
Я написал в эту тему про замену рулевой рейки.Это было 8 октября и пост успешно висел до настоящего времени.А теперь он пропал и думаю не без помощи админов.Делаю вывод,что поэтому и форум никак не развивается,раз сообщения удаляются без оповещения участника форума.
19.10.16  |
19.10.16 |
service-men: .Это было 8 октября
Были, ни от кого не зависящие технические неполадки, именно в этот день.
Никто ничего специально не удалял. Продублируйте свой пост, если это возможно.
