Скрип переднего левого колеса Toyota Yaris
Epic
Здравствуйте! Недавно приобрела Ярис 2003 г. 1,3 л.
После примерно 15 минут езды из левого переднего колеса вначале доносился такой звук... как будто щелчки поворотника, такой - тю тю тю. Потом (не знаю, повлияла ли замена левой рулевой тяги) стал доносится еще и скрип.
Диск в поряде, колодки тоже, почистили и смазали супорта, звук "поворотников" исчез. Но скрип остался, причем он появляется не сразу, а через пол часика езды и частично пропадает при нажатии на тормоз. Два механика смотрели машину, разводят руками.
Подшипник вроде бы норм, хотя до болтика не разбирали. Что это может быть?
05.12.14  |
05.12.14 |
Epic: Два механика смотрели машину, разводят руками.
Если машину осмотрели и видимых дефектов в ходовой нет, ездите и не нагоняйте себе в голову страшилок.
Они все скрипят, тем более в межсезонье.
mallem
08.12.14  |
08.12.14 |
Смажьте направляющие скобы суппорта и будет вам счастье с тишиной.
Epic
19.02.15  |
19.02.15 |
смазали супорта, на время пропало, а потом опять заскрипело. Поменяли колодки, стало лучше, скрипит только иногда. Но все равно раздражает ужасно!
