Как снять сработавшую подушку безопасности пассажира. Toyota Yaris
HAHOXAKEP
Добрый день,
не могу снять пассажирскую подушку. После серьёзного ДТП сработали натяжители ремней и обе передние подушки. Водительскую снял легко, а с пассажирской не разберусь)))
И подскажите где на сайте найти руководство по ремонту? Спасибо.
MickZEL
12.03.17  |
12.03.17 |
Надо разобрать торпеду . Подушка держится на балке под торпедой на болтах , и крючками к торпеде . Открутить можно сняв бардачок
HAHOXAKEP
23.03.17  |
23.03.17 |
спасибо,
торпеду снимать страшно, болты открутил - подушка держится как влитая.
В ткани подушки два отверстия 7-8см диаметром, может это чтоб снять ткань сквозь подушку?
MickZEL
25.03.17  |
25.03.17 |
Торпеду придётся снять . В этой процедуре нет ни чего страшного . Я у себя снимал и ставил без проблем . Корпус подушки держится металлическими крючками за торпеду . Без снятия торпеды ни как . Перед снятием , скинте клему АКБ
HAHOXAKEP
28.04.17  |
28.04.17 |
Да, решился. Оказалось очень просто. Теперь думаю купить всю систему безопасности и сам заменить. Спасибо Тойоте, всю машину можно одним набором рожковых ключей разобрать)))
