Пластиковая защита трубопровода в левой задней арке Toyota Yaris
1azar
Здравствуйте, у меня хэтчбек 2008 г.,
недавно обнаружил отсоединение пластиковой защиты под левым задним колесом, защищает она, как я понял, трубопровод бензобака, справа аналогичной защиты нету. Там в верхней своей части она крепится на защелке и вот эта защелка отломилась, соответственно защита опустилась на колесо и протерлась насквозь. Вариант с пришпандориванием защиты саморезом или на какой-нибудь клей уже не подходит, надо бы эту деталь поменять, только вот что это такое и как зовется не знаю. Может подскажет кто-нибудь?
Да, и вообще зачем оно нужно, для чего там поставлено?
Vic77
10.03.16  |
10.03.16 |
Оно нужно чтобы грязь не набивалась на трубки, ну может от пескоструя их защищает.
Я обнаружил такое же недавно. Прикрутил к местам крепления пластиковыми стяжками. И забыл. Больше не трёт, только дырка в одном месте осталась, которую успело колесом протереть.
Отлетают обычно зимой, когда на этот кожух много снегольда намерзает.
