Снять ручку двери водителя Toyota Yaris
romjer
Сломалась ручка двери водителя - как бы не вжимается до конца назад, и ключ не вставляется. Подскажите, чтобы посмотреть, снять ручку, обшивку надо снимать ? И насколько реально своими силами отремонтировать. На одном из форумов видел фотоотчет как снять ручку двери яриса 1, там дело оказалось в трещине и в пружине, которая отжимала ручку, автор обошелся ремонтом -закреплением треснутой пластины
18.01.16  |
18.01.16 |
romjer: обшивку надо снимать ? И насколько реально своими силами отремонтировать.
Доступ естественно только изнутри. И отремонтировать вполне реально, вы же вами видели (у тов.) отломился пластиковый фиксатор возвратной пружины. У вас,скорее всего то же самое.
