Дергается при трогании! Toyota Yaris
Lex100
Всем доброго дня,проблема такая:
Ярис 2008г.в.,1.0,МКПП,после недолгой поездки на небольших скоростях или в пробках начинает дергаться при трогании,
причем дергается очень сильно,что бы тронуться приходиться сильно перегазовывать и придерживать сцепление.
Подскажите в чем может быть дело?
06.03.14  |
06.03.14 |
to Lex100: Пропуски рабочего хода могут быть по многим причинам.
Нужно сделать комп.диагностику и определить "виновника."
06.03.14  |
06.03.14 |
Может быть элементарный износ механизма сцепления... Как вариант.
Lex100
07.03.14  |
07.03.14 |
to vlad m: Если честно я тоже на сцепление грешу 150 тыс. пробег уже,а есть ли способ точно определить и что конкретно надо менять?
По диагностике никаких ошибок сканер не выдаёт!
07.03.14  |
07.03.14 |
А сцепление ничего на компьютер и не выдаст... Что конкретно менять в этом случае определит только вскрытие и дефектовка. Просто заранее определитесь в каких магазинах что есть в наличии. Как коробку в сервисе снимут и скажут что конкретно нужно - езжайте и выкупайте.
Lex100
07.03.14  |
07.03.14 |
Всё понятно!В ближайшее время займусь этим вопросом,огромное спасибо за подсказку!
Toyota Yaris
D-4D
09.03.14  |
09.03.14 |
А может брат у тебя с топливной системой + ЭБУ траблы...
