При включенном кондиционере двигатель работает неровно Ярис Sedan Toyota Yaris
genrich
Купил год назад жене Ярис седан (2006) неделю назад появилась проблема: при включенном кондиционере двигатель работает неровно (тахометр дергается)ю Подскажите пожалуйста в чем проблема
02.08.11  |
02.08.11 |
to genrich: Вероятно, вам поможет замена РХХ, также следует проверить систему кондиционирования. Что с заправкой, что с датчиками, с радиатором, жидкостью? Не исключаю, что просто требуется новая прошивка.
genrich
03.08.11  |
03.08.11 |
спасибо, проверим
03.08.11  |
03.08.11 |
to genrich: А как на ходу? Тяга сильно пропадает с кондером? Он работает, холодит?
При включении кондиционера ЭБУ дает сигнал системе ХХ на увеличение оборотов. Возможно, именно эта система и не работает.
genrich
04.08.11  |
04.08.11 |
на ходу потеря мощности не ощущается и движок работает без перебоев. Кандер работает как положено. В выходные дни посмотрю и отпишусь.
04.08.11  |
04.08.11 |
to genrich: Значит дело в системе повышенного ХХ.
Отписывайтесь по результатам.
