Плохо заводится на холодную и глохнет. Toyota Yaris
marattayota
машина заводится только после того как под двигатель засунешь обогреватель, работает часа два и опять глохнет. снова греешь и опять можешь ездить два часа. на СТО ничего не нашли, до ближайшего официала 400 км, что можно сделать?
Захар
21.01.14  |
21.01.14 |
Попробуйте не греть, а "прикурить". Похоже у Вас дохлый аккумулятор.
marattayota
21.01.14  |
21.01.14 |
у меня аккумулятор новый ,месяца нет ещё
MickZEL
22.01.14  |
22.01.14 |
АКБ тут не причём . Заведеный мотор должен работать и без аккумулятора .
Захар
22.01.14  |
22.01.14 |
MickZEL: АКБ тут не причём . Заведеный мотор должен работать и без акомулятора .
Бывает, что аккумулятор при сильном охлаждении теряет не только емкость но и сопротивление, так, что генератор на холостых не вытягивает, напряжение падает, искра пропадает, мотор глохнет.
marattayota: у меня аккумулятор новый ,месяца нет ещё
А какая температура у вас? Может у вас -60, а масло до -35. При таком морозе полностью исправное авто может себя так повести. Если не аккумулятор, то что то с подачей смеси, как вариант. Двигатель, при температуре воздуха до -30, за 2 часа работы не то, что бы не остынет - разогреется равномерно.
Захар
22.01.14  |
22.01.14 |
Еще вариант - термостат. Когда тосол всегда по большому кругу гоняет. На морозе может переохлаждаться двигатель и при плохом масле может и заглохнуть, наверное. Возможно и несколько причин одновременно.
Захар
22.01.14  |
22.01.14 |
И не стоит исключать генератор и реле генератора. Обязательно отпишитесь, как решите проблему.
marattayota
22.01.14  |
22.01.14 |
подсказали что возможно вода в баке, мол ,в холода перемерзает...залил спирт, пол дня работала безперерыва, посмотрю что завтра утром будет
marattayota
23.01.14  |
23.01.14 |
добавил противокристаллизационную жидкость 40мл на полный бак пока работает ,перестала глохнуть,хорошо что сигналку не успели снять многие грешили на неё
leniza
24.02.14  |
24.02.14 |
пишу от имени marattayota.подсказали поменять топливный фильтр ,поменяли,проблема осталась....сейчас вообще заводишь,пару секунд и глохнет... возможно сигналка? или бензонасос?помогите советом!!!!уже не знаю что и делать...
Toyota Yaris
D-4D
24.02.14  |
24.02.14 |
Двигатель не мыли керхером...???
stinger
24.02.14  |
24.02.14 |
MickZEL: АКБ тут не причём . Заведеный мотор должен работать и без аккумулятора . #
Должен работать,но при условии,что исправен генератор.
leniza
24.02.14  |
24.02.14 |
нет,керхером не мыли
leniza
24.02.14  |
24.02.14 |
немец89
14.02.16  |
14.02.16 |
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК.У МЕНЯ ЯРИС 2000Г ИНОГДА ГЛОХНИТ НА СВЕТАФОРЕ.РАСХОД СТАЛ БОЛЬШЕ (14)И ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК-КАТАЛИЗАТОРЛЯМБА,ПОДОГРЕВ ЛЯМБЫ.
доброе время суток.у меня ярис 2000г иногда глохнит на светафоре.расход стал больше (14)и загорелся чек-катализаторлямба,подогрев лямбы.
