Погасли часы на приборке Yaris II | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Погасли часы на приборке Yaris II Toyota Yaris
web78
Подскажите пожалуйста, что делать. Погасли часы. Остальные лампочки на приборке горят. Может кто инструкцию подкинет или электрическую схему? Снял крышку передней панели, там справа есть разъем. Пробовал его туда-сюда - результата нет.
... пошел смотреть предохранители.
05.07.11  |
05.07.11 |
to web78: Преды здесь не причем! Все остальное ведь горит... Видимо сама лампочка приказала долго жить... Вынимайте, меняйте.
06.07.11  |
06.07.11 |
to web78: Либо предохранитель либо же сама лампочка. Больше вариантов нету если вы контакт проверили.
Захар
17.11.11  |
17.11.11 |
Подскажите, а как перевести часы? В мануале не нашел. Остальные настройки не хотелось бы сбить, все через 1 кнопку как то настраивается.
17.11.11  |
17.11.11 |
to Saharn: Вот тут настройка часов.
Захар
17.11.11  |
17.11.11 |
Спасибо, научили.
Marymary
19.03.13  |
19.03.13 |
как поменять лампочку часов????Как открыть приборку и заменить лампу?
MickZEL
19.03.13  |
19.03.13 |
А там случайно не светодиоды ( впаяные).
Я разбирал свою приборку, кроме светодиодов не видел ничего .
Marymary
20.03.13  |
20.03.13 |
как разобрать приборку?а если светодиоды то менять часы полностью табло?
20.03.13  |
20.03.13 |
Marymary: как разобрать приборку? #
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
На форуме уже есть темы с подобными вопросами.
Marymary
20.03.13  |
20.03.13 |
Messir: Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
спасибо
