Вопросы по мелочам Toyota Yaris
Soulee92
Покупал без мануала, американца, мало что знаю, так вот. Куда лить антифриз? Только в расширительный бачок? Где щуп масла акпп и как часто его менять? И что еще и как проверять надо во втором Ярисе хэтчбэке?
03.12.13  |
03.12.13 |
to Soulee92: Скачайте мануал, вот хотя бы ЗДЕСЬ
Ссылка реально рабочая.
markiza1706
11.12.13  |
11.12.13 |
добрый день, подскажите пож.: замерзают стекла внутри, чем нужно обработать, и, желательно побробно, как это сделать?
NikolAs
11.12.13  |
11.12.13 |
markiza1706: добрый день, подскажите пож.: замерзают стекла внутри, чем нужно обработать, и, желательно побробно, как это сделать? #
to markiza1706: Замерзают стекла потому,что изначально они запотевают. Прежде всего нужно содержать салон сухим...убирать влагу и снег с ковриков. Ну и убедиться в чистоте салонного фильтра,правильной работе вентиляции салона
.Зимой перед тем как оставить авто на морозе на стоянке стоит очистить коврики от влаги,снега,выравнить температуру внутри салона с внешней окружающей, проветрив салон. Это позворлит избежать чрезмерного "парникового эффекта" с дальнейшей заморозкой стекол! Ну а средства (спреи) против запотевания можно использовать как дополнения к вышеописанным советам. Удачи!
markiza1706
11.12.13  |
11.12.13 |
Спасибо.
Vamalkov
11.12.13  |
11.12.13 |
если при движении запотевают стекла надо включить кондиционер-он выгонит влагу.
MickZEL
16.12.13  |
16.12.13 |
Можно ещё поставить переключатель печки на уличный воздух ( если он в положении внутри салонный )
ockol
19.12.13  |
19.12.13 |
подскажите если снять аккумулятор для подзарядки проблемы будут потом с настройками?
робот 2008 г!
Vamalkov
20.12.13  |
20.12.13 |
ну единственное что может быть-магнитолу потом перенастроить-каналы радио и часы настроить.
ockol
21.12.13  |
21.12.13 |
СПАСИБО!
NikolAs
21.12.13  |
21.12.13 |
ockol: подскажите если снять аккумулятор для подзарядки проблемы будут потом с настройками?
робот 2008 г! #
to ockol: Для того чтобы не заморачиваться с кодами и "настройками" магнитол и прочего при снятии АКБ (с целью подзарядки,замены на новый ,или просто по другой надобности ) совет у меня простой....нужно обеспечить "донорское электропитание". Для чего параллельно к снимаемой АКБ ( к самим проводам) нужно подключить длинными проводками (не обязательно большого сечения) другой донор АКБ или источник питания на 12-13 вольт и током чуть более 1-2А (к примеру) ...мы же не собираемся в этом случае запускать двигатель). Но зато вот это поможет сохранить настройки магнитолы и не "потерять" ее кода. Просто нужно до снятия колодок с клемм снимаемого АКБ к колодкам проводов параллельно снимаемой АКБ подсоединить донора питания ,соблюдая полярность. И не будет ПОТОМ надобности в поисках кодов и возобновлении настроек магнитолы и прочих излишеств...)))Всего-то!!!
Удачи!
ockol
16.01.14  |
16.01.14 |
подскажите где в ярисе находится топливный фильтр,и через сколько его меняют?
ockol
16.01.14  |
16.01.14 |
заказывал масло и все фильтра в магазине сказали топливный фильтр в баке и меняют его после 100000!и стоит он ДОРОГО!сколько не сказали!ВСЕМ СПАСИБО!
MickZEL
17.01.14  |
17.01.14 |
ockol: заказывал масло и все фильтра в магазине сказали топливный фильтр в баке и меняют его после 100000!и стоит он ДОРОГО!сколько не сказали!ВСЕМ СПАСИБО! #
тут есть тема по замене топливного фильтра с фото
ockol
17.01.14  |
17.01.14 |
to MickZEL: ничего не нашёл???????
Reiter
17.01.14  |
17.01.14 |
https://www.yaris-team.ru/forum/post/117934.html
Вот ссылка на эту тему
ockol
17.01.14  |
17.01.14 |
to Reiter: СПАСИБО
MickZEL
20.01.14  |
20.01.14 |
ockol: to Reiter: СПАСИБО #
глянь на 3, или 4 стр. Там есть замена и на американском Ярисе . с фото .
