Чек и скользкая дорога Toyota Yaris
olka669
После того, как машина простояла ночь под дождём загорается одновременно датчики Чек и Скользкая дорога.... в первом случае прокаталась так два дня, в сервисе сказали, что обычный глюк и стёрли ошибку. Сейчас такая же ситуация... Было ли у кого-нибудь? Погаснет ли он сам? или опять придётся ехать в сервис стирать ошибку?
miska
27.11.13  |
27.11.13 |
то что она простояла ночь под дождем здесь совершенно ни при чем.
olka669
28.11.13  |
28.11.13 |
а что тогда причём? просто оба случая были именно после длительного дождя
miska
28.11.13  |
28.11.13 |
обычно после неумелой мойки в датчики влага попадает, а тут если только в моторный отсек влага попадает, а попасть она туда без мойки может или снизу если нет защиты и пыльника пластикового, или если между крышкой капота и верхней частью переднего бампера, можно попробовать проклеить там уплотнитель, но лучше сначала выяснить откуда влага берется и мойку двигателя не делать.
olka669
29.11.13  |
29.11.13 |
to miska: а само высохнуть не может со временем?
miska
29.11.13  |
29.11.13 |
to olka669: высохнуть то может, но если раз попало, может опять попасть, нужно убедиться что это именно так, может просто датчик умер, тогда нужен автоэлектрик
