Свист под капотом непонятного происхождения Toyota Yaris
chagan
Всем доброго времени суток!
С недавнего времени появился непонятный свист при больших оборотах двигателя..чем больше обороты, тем сильнее свист.
Мастер смотрел - говорит ролик ремня генератора. Поменяли ролик.. свист остался. Потом обнаружились подтеки антифриза на помпе..заменили её - также свистит.
Что там может еще свистеть? Специалистов поблизости нет, поэтому обращаюсь к вам.
Информация по авто:  Ярис / 2000 г.в. / 1SZ-FE / робот / пробег 230 000.
12.11.13  |
12.11.13 |
to chagan: Еще может свистеть ремень ГУР. Это у него любимое дело... Может и сам насос ГУР засвистывать.
chagan
12.11.13  |
12.11.13 |
to vlad m: а по каким признакам можно убедиться, что это именно насос ГУР?
Ремень вряд ли.. он еще свежий и натянут как надо.
12.11.13  |
12.11.13 |
chagan:to vlad m: а по каким признакам можно убедиться, что это именно насос ГУР?
Ремень вряд ли.. он еще свежий и натянут как надо. #
Неоднократно писалось, побрызгайте на ремень водой из пласт. бутылки с дыркой в пробке. Прекратился звук (писк) значит точно он.(ремень)
Повторюсь ешё разик. Источник шума, звука в движке проще определяется с помощью вот такого простого прибора.
Сам пользуюсь много лет и другим советую.
chagan
12.11.13  |
12.11.13 |
to >АвтодеД<: спасибо за совет! завтра буду тестить.. отпишусь как найдется источник шума.
chagan
25.11.13  |
25.11.13 |
В общем свист устранили..в домашних условиях. Ремень привода навесных агрегатов был неправильно установлен на СТО (со шкива коленчатаго вала на одну дорожку съехал к двигателю).. корпус ремень немного "съел". Промежуточный ролик (между компрессором кондиционера и помпой) имел небольшой люфт, хоть и был заменен на новый пару недель назад. Подшипник ролика смазали.. Теперь интересно что же свистело: ремень или ролик. Больше склоняюсь ко второму.. т.к. ремень сам соскочить не может будучи натянутым. Свист появился не после замены помпы, ролика..когда снимали ремень.
По поводу бутылки с дыркой в пробке.. брызгал, свист временно прекращался..пока вода с ремня не высыхала. В двигателях типа 1SZ-FE ремень объединяет 6 шкивов..и кроме насоса ГУРа может свистеть и подшипник генератора, и компрессор кондиционера, и помпа, и промежуточный ролик..
25.11.13  |
25.11.13 |
chagan: По поводу бутылки с дыркой в пробке.. брызгал, свист временно прекращался..
Значит свистел ремень, а не ролик. Какие сомнения?
chagan
25.11.13  |
25.11.13 |
Ремень был правильно установлен до замены ролика и помпы..как положено натянут. Со шкива коленчатого вала он сам ведь съехать не может? Ремень там по спец. пазам ходит..
Поэтому на ролик грешу.
25.11.13  |
25.11.13 |
Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога.– Что у вас болит? – спрашивает доктор.– Голова, – отвечает больной.– А почему повязка на ноге?– Сползла…
