не моргает лампа check при самодиагностике Toyota Yaris
ярик 2007 1л
У моей жены Ярис 2007 года 1л механика. Постоянно горит лампа check. Сниму клему с акб, тухнет. Через какое то время снова загорается. Машина не тупит, работает нормально, расход вроде в норме. Но лампа напрягает. При самодиагностике, вычитанной на сайте, т.е. перемыкание 4-13 выходов диагностического разьема, моргает все ABS,S/P и т.д. кроме желтой лампы check, она просто горит. Форумчане подскажите как считать ошибку ДВС.
26.05.11  |
26.05.11 |
Доброго времени суток. Банально обратится в мастерам со сканером, у официалов есть. Пусть прочитают ошибку. Клеммой не скинуть, она уже в памяти, по всей видимости. Как узнаете ошибку, сообщите. Ее нужно будет устранить, точнее, устранить причину, а потом - саму ошибку, тем же оборудованием у мастеров.
27.05.11  |
27.05.11 |
to ярик 2007 1л: Добрый время суток, скидывая клемма акб вы от ошибки не избавитесь так как она уже записана и есть у вас. Вам следует обратится на сервис на диагностику а после уже решить в чем именно проблемы.
ярик 2007 1л
01.06.11  |
01.06.11 |
Спасибо за советы, но всетаки интересно почему не работает самодиагностика. Ведь если устранить причину то записанные в памяти ошибки не влияют на работу ДВС. Тем более, что двигатель работает нормально и при горящем check-е. Хотелось бы ЭТО узнать. Ведь реально хлопатно забирать каждый раз у жены машину и ехать на ней на диагностику, ну и т.д.
01.06.11  |
01.06.11 |
to ярик 2007 1л: Ну что значит каждый раз? Вы уже ездили на диагностику, Вам скинули ошибку и вот опять?
А как Вы делаете самодиагностику? Перемыкаете контакты 4 и 13?
ярик 2007 1л
01.06.11  |
01.06.11 |
Я уже писал вверху, что делаю как описано на сайте. т.е. зажигание выкл., пермыкаю 4-13, зажигание вкл. и считываю количество морганий контрольных ламп. check просто горит не моргает. поэтому считать ошибку не представляется возможным.
01.06.11  |
01.06.11 |
to ярик 2007 1л: А на первый вопрос Вы не ответили.
Все же советую сделать диагностику сканером.
ярик 2007 1л
02.06.11  |
02.06.11 |
пока бонально нет времени. суета понимаешь. отсканируюсь, отпишусь.
02.06.11  |
02.06.11 |
to ярик 2007 1л: Ну ок. Ждем результатов!
ярик 2007 1л
08.06.11  |
08.06.11 |
вчерась проезжал с женой мимо диагностов. Заехали. Они все заняты. Но уговорили уделить нам минут 5-10 их "драгоценного" времени. Подключили комп и...Вот вам полтергейст. Комп вообще машину не видит. Так и уехали не с чем. Придется заехать к ним позже, когда будут посвободнее и смогут уделить нам побольше времени. Вот такие дела. А самодиагностика по прежнему не работает. check просто горит
08.06.11  |
08.06.11 |
to ярик 2007 1л: Вероятно проблема в информационной шине....
ярик 2007 1л
08.06.11  |
08.06.11 |
это OBD-II ? я правильно понял?
08.06.11  |
08.06.11 |
to ярик 2007 1л: да.
mishail270
29.01.15  |
29.01.15 |
to ярик 2007 1л? ,была такая проблема не моргал ЧЕК при самодиагностике, моргал p/s я сразу и не заметил прикрепляю видео
