как посмотреть температуру???? Toyota Yaris
selena_murr
2002 года ярис (( температура в градусах  (не та что на улице)  где-нибудь здесь написана должна быть???
14.04.11  |
14.04.11 |
to selena_murr: Температура движка или в салоне ?:)
14.04.11  |
14.04.11 |
to selena_murr: Индикатор температуры двигателя на приборной панели. Когда двигатель холодный горит синяя лампочка. Температура за бортом - в бк.
14.04.11  |
14.04.11 |
to selena_murr: В градусах на Ярисе нет. Только лампочка.
selena_murr
26.06.11  |
26.06.11 |
спасибо огромное
может еще поможете разобраться с go and stop system.. я не уверена, но наверное она не работает У меня по крайней мере после нажатия кнопки ничего не меняется (((
26.06.11  |
26.06.11 |
to selena_murr: Об этом тут.
Natalka2030
05.07.11  |
05.07.11 |
здравствуйте! а где находится эта самая лампочка. она включается когда заработает вентилятор? как опознать что вентилятор заработал? пс.тойота ярис 2007 года седан. заранее спасибо!
Захар
06.07.11  |
06.07.11 |
Красный градусник включается при перегреве, при этом дальнейшее движение запрещено, необходимо заглушить двигатель и выяснить причину перегрева. Зеленый горит когда температура ещё не поднялась до рабочей.
06.07.11  |
06.07.11 |
to Natalka2030: Здравствуйте. Как правильно уже написал Saharn, зеленая лампочка говорит о нормальной температуре. Включение и выключение вентилятора происходит в автоматическом режиме и водителю это не сообщается.
