Провал при наборе оборотов! Toyota Yaris
el_angelo
Всем привет. Купил пару дней назад Yaris 1 2000 г.в. на механике. Двигатель 1SZ 1.0 - 68 л.с.
Проблема в том, что на холодную и на горячую есть провал когда нажимаешь резко газ, причем такой, что если тронуться как обычно, она начинает глохнуть, приходится давать больше газу.
Съездил на диагностику, по компьютеру ошибок нет, датчики проверили, все в норме. Не знаю в какую сторону копать. Говорят, либо воздух подсасывает, либо льет много топлива.
Предложили еще как вариант промыть инжектор. Больше советов от сервисменов не было.
Подскажите, может у кого нибудь была такая проблема, и вы с ней справились?
Очень нужно) Не могу нормально передвигаться.
mihasha
24.10.13  |
24.10.13 |
А сцепление у Вас в порядке?
NikolAs
24.10.13  |
24.10.13 |
to el_angelo:
Очень похоже на нехватку топлива,раз и на горячую и на холодную провалы (если со сцеплением все в норме конечно).... Как там поживает бензонасос? Может ему пора на пенсию и он не тянет по давлению? Покопай в этом направлении.Если раскопаешь ,отпишись пожалуйста для потомков!) Удачи!
el_angelo
25.10.13  |
25.10.13 |
Давление топлива проверили, бак снимали, сеточка чистая, чек не горит - ошибок нет. Разъем с клапана vvt-i отключали, чек загорался, работа двигателя в таком режиме не изменилась. Может быть дело в нем?
el_angelo
28.10.13  |
28.10.13 |
Поменял клапан VVT-, ничего не изменилось.... Больше вариантов нет.
vbifr
06.04.14  |
06.04.14 |
снимаешь датчик контроля воздуха(так вроде бы он называется. находится на воздушном тоннеле, сверху, крепится на двух шурупах) наливаешь в рюмку спирт, опускаешь туда датчик, промываешь можно аккуратно зубной щёточкой. Мне помогло
MickZEL
06.04.14  |
06.04.14 |
Сцепление думаю тут не причём , оно пробуксовывает по другому
Yaris S
18.11.14  |
18.11.14 |
Попробуйте промыть дросельную заслонку очистителем карбюратора, может помочь!
