Некорректно работают дворники! Toyota Yaris
astapenko
Некорректно работают дворники! Периодически останавливаются на пол пути!
Друзья подскажите как с этим бороться?
13.02.11  |
13.02.11 |
to astapenko: Возможно проблема с моторчиком. Либо же с реле или предохранителем. Смотрите пробуйте.
Но все уже уклон на моторчик.
astapenko
13.02.11  |
13.02.11 |
to mATr1xX: Спасибо! Буду искать проблему....
13.02.11  |
13.02.11 |
to astapenko: Рады помочь, результатах сообщите.
mashа
06.04.11  |
06.04.11 |
нашлось в чем проблема?))та же самая история..не всегда,но бывают зависнут на пол пути..
06.04.11  |
06.04.11 |
to astapenko:
to mashа:
Останавливаются на полпути в любом режиме? А после снова начинают работать? Самостоятельно или надо какие-то манипуляции проделать.
07.04.11  |
07.04.11 |
to mashа: у вас либо реле либо же, проводка от переключателя (так же моторчик).
astapenko
07.04.11  |
07.04.11 |
Останавливались какое-то время! Проблема решилась сама по себе)
mashа
08.04.11  |
08.04.11 |
to mATr1xX:
не могу даже точно сказать когда это происходит...)например наверх включила,разок пройдутся и зачем-то второй раз начинает и замирает в начале...но и это не всегда..))в принципе не мешает
11.04.11  |
11.04.11 |
to mashа: Похоже вся проблема в реле.
11.04.11  |
11.04.11 |
to mashа: Проводка и реле.
12.04.11  |
12.04.11 |
to mashа: Если пытаются снова пойти и замирают, то это решается регулировкой привода - смещением на 1-2 зуба. Если не мешает, то можно не заморачиваться разборкой.
mashа
25.04.11  |
25.04.11 |
ага,особенно учитывая мой опыт)))не буду ничего трогать...просто интересно стало что не только у меня так.спасибо всем,буду иметь в виду
