Постоянно горит лампочка AIRBAG Toyota Yaris
astapenko
Постоянно горит лампочка AIRBAG - Toyota Yari Sedan !
Подушки никогда не срабатывали.... Подскажите как с этим бороться?
11.02.11  |
11.02.11 |
to astapenko: Проверьте предохранители. Если все в порядке, но ищите обрыв в проводке от блока управления, до подушек.
Блок управления подушками расположен позади магнитолы, на полу тоннеля кузова.
astapenko
11.02.11  |
11.02.11 |
Спасибо за быстрый ответ!
А где находятся предохранители?
14.02.11  |
14.02.11 |
to astapenko: С водительской стороны под ногами, в бардачке, если мне не изменяет память.
15.02.11  |
15.02.11 |
to astapenko: С вашей проблемой поможет разобраться в этой теме.
astapenko
15.02.11  |
15.02.11 |
to mATr1xX to Rain:
Будем разбираться! Когда машина стоит в теплом боксе, очиститель лобового стекла работает безотказно, как только выезжаешь на трассу, всё пизд...ц!!! На улице мороз -15 возможно что-то подмораживает.
15.02.11  |
15.02.11 |
to astapenko: Возможно предохранители, возможно проводка. смотрите пробуйте о результатах сообщите.
15.02.11  |
15.02.11 |
to astapenko: Слабые контакты, слабая проводка, скорее всего.
astapenko
21.02.11  |
21.02.11 |
Проблема решена! Некорректно работал ремень безопасности, замена ремня в сборе исправила проблему - менял у дилера)) УРА
22.02.11  |
22.02.11 |
to astapenko: Рад что проблема разрешилась.
24.02.11  |
24.02.11 |
to astapenko: Отлично! Спасибо, что сообщили. Всех благ. Обращайтесь.
